Servus!
ich befinde mich gerade mitten im Umbau meiner BMW R65 247 Monolever und habe eine Frage zum Rücklicht:
Eigentlich wollte ich ein hochwertiges Rücklicht (nicht LED) verbauen, dass mir der Verkäufer der BMW mit geschenkt hat. Aufgrund der Schräglage des Heckfenders kann ich das Teil aber nicht verwenden. Halb so wild.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten, kleinen Rücklicht und würde gerne wissen, ob ich ein LED-Relay für ein LED-Rücklicht brauche. Sprich wenn ich mir jetzt ein LED-Rücklicht 12V kaufe, brauche ich dann ein besagtes Relay, oder kann ich es "ohne weiteres" einbauen?
Bei LED-Blinkern brauche ich dass ja aufgrund der "Blink-Rate" wenn ich das verstanden habe, aber da ich kleine Halogen-Blinker eingebaut habe benötige ich zum aktuellen Zeitpunkt kein LED-Relay.
Jan
Rücklicht - Hilfe gesucht
- BoNr2
Re: Rücklicht - Hilfe gesucht
Bei meinen Kisten ging es bisher immer "ohne weiteres". Habe da aber auch keine Relais dazwischen....
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Brauchst Du definitv nicht. 3 Drähte, Rücklicht, Bremslicht und Masse. Wenn eine Kennzeichenbeleuchtung im Rücklicht ist brennt die automatisch mit dem Rücklicht, wenn nicht einfach parallel dazu anschließen.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
heja223
- Motorrad:: BMW R65 247 Monolever - 1986
Danke euch beiden! Das höre ich doch gerne.
Dann suche ich mir mal ein passendes Rücklicht aus. Gibt es außer die 12V-Verträglichkeit noch was zu beachten?
- obelix
Ein Prüfzeichen sollte dran sein...
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Brauchst Du nicht, die Dinger, die Du für den Zweck (und mit Zulassung) kaufen kannst, sind plug & play.
Bei den Blinkern hat das die Bewandtnis, dass die alten Blinkrelais eine gewisse Wattzahl brauchen um ordnungsgemäß zu funktionieren (2 x 21W z. B.). Geht eine Birne kaputt, sind‘s nur noch 21 W, das Ding blinkt schneller, damit Du das dann mitbekommst.
Da die LED ja eh nur 5W oder so haben, hast Du dann das Problem mit dem Blinkrelais und brauchst u. U. einen Widerstand - oder ein lastunabhängiges Relais.
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
heja223
@Obelix: Okay ja, daran hab ich gedacht
@Andre: Danke, dann habe ich es jetzt verstanden!
heja223
Ich habe noch eine Frage. Ich hätte mir gerne dieses Rücklicht bestellt:
Hier haben wir 12 Volt und 0,3 bzw. 1,6 Watt für das Rück-bzw. Bremslicht.
Funktioniert das aufgrund der Wattzahlen dann trotzdem? Bei der R65 ist, wenn ich richtig liege eine Glühbirne mit 5 bzw. 20 Watt verbaut.
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Da das Rücklicht nicht blinken muss und kein Blinkrelais vorgeschaltet ist funktioniert es auch so.
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
heja223
Danke!Actionandi hat geschrieben: 29. Nov 2020 Da das Rücklicht nicht blinken muss und kein Blinkrelais vorgeschaltet ist funktioniert es auch so.
