Ich habe mich gestern mit einem Rohrschweißer über alles mögliche Unterhalten.
Nach der unterhaltung über Heckrahmen und dergleichen kamen wir zum Thema Schweißtisch, ich dachte aus Stahl er meinte jedoch eine massive Aluplatte wäre besser wenn es mal um V2A-Schweißen geht.
Nun war ich heute bei einem Schrotthändler und auf meine Frage ob er soetwas wohl hätte sagte er nur "Komm mal mit."
Da lag sie, ca 2 mal 2 m groß, und 30mm stark in Aluminium mit verschiedenen Bohrungen und Gewinden, für Anschläge und dergleichen sicher praktisch.
Nun brauche ich nicht so viel, 1/3 der Platte würde reichen, die kann ich mir abschneiden.
Hat jemand eine Idee womit ich das am besten mache?
Wenn jemand sich auch einen Schweißtisch bauen möchte wäre das eine günstige Gelegenheit.
Wer Interesse hat soll er mir eine PN schicken.
Was den Preis betrifft habe ich mal einen Anbieter im Netz verglichen,
https://www.metall-kunststoffhandel.de/ ... -mg-45-mn/
bei dem Unterschied kommt Stahl nicht mehr in Frage!
Den Preis nenne ich dann per PN.
Bei Interesse melden
Schönen Abend
Jaap
Aluminiumplatte 30mm für Schweißtisch
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
Re: Aluminiumplatte 30mm für Schweißtisch
hallo
besorg dir am besten noch eine dickere Kupferunterlage !
je nachdem was du schweißt kanns dir das alu zamschmelzen
alleine durch die abgebende wärme vom schweißstück
und kupfer ist ideal beim schweißen um unten auch eine gute wurzel zu erhalten
ohne das was davonläuft oder komisch aussieht .
auf alle fälle ein glücksgriff deine platte .
ich denke viele dürfte der grobe standort interessieren
wenn man sie holen muss .
Jaap
- Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Standort ist Ostfriesland Emden.
Bei dem Preis ist denke ich noch Versand möglich.
Weitere Anregungen zum Thema und evtl Fragen gerne in diesem Tread.
Kupferunterlage? Muss die denn Vollflächig sein der Reichen das Ca 15mm Starke "Streifen"?
Gruß Jaap
Gruß Jaap
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Du willst es vor Ort machen?
Kreissäge mit genug Power und geeignetem Sägeblatt kann das. Eine Stichsäge auch, allerdings wird der Schnitt bei 30mm Alu vermutlich nicht so toll und du brauchst Geduld. Alu schmiert und setzt das Sägeblatt schnell zu, das ist bei beiden Möglichkeiten zu beachten.
Thermische Trennverfahren wie Trennschneiden sind meines Wissens bei Alu aufgrund der Oxidschicht nicht anwendbar bzw. wird der Schnitt dann mehr als scheiße. Letzt genanntes habe ich aber noch nie versucht, die ersten beiden Möglichkeiten beide schon gemacht.
Viele Grüße
- sven1
...den örtlichen Schlossereibetrieb schon mal gefragt? Bei uns haben die ordentliche Tafelscheren.
Kann mir vorstellen, das gegen ein geringes Entgelt auch Fremdware geschnitten wird.
BMWfahrerWNSTR
Hi
Solltest du sägen, nimm Petroleum zum kühlen.
Jaap
LS 650
.....so viele Tipps und Tricks......
Danke!
Danke!
30 mm mit ner Tafelschere? ...Sven, da steht 30 (in Worten dreißig) mm, nicht dreikommanull!sven1 hat geschrieben: 2. Dez 2020 ...Bei uns haben die ordentliche Tafelscheren.
...Ich würde ne Handkreissäge mit HM-Sägeblatt nehmen und ordentlich Spiritus davorkippen. Eventuell Anschlagschiene und in mehreren Durchgängen schneiden.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo Jaap
Habe Interesse am Rest.
Zu zurechtschneiden:
Ich nehme die große flex
Habe auch schon 40mm mit einer kleinen flex b.z.w. Winkelschleifer zurecht geschnitzt, war aber kein Spass und auch keine 2m Schnitte.
Grüße zippi
Grüße zippi
- TortugaINC
Sowas gibts schon, auch wenn’s Kotzgrenze ist, hat aber seltenst der Schlosser ums Eck in der Halle stehen.
