Umbau (750 RC04) Akku / Spannungsregler Neu?
HoBBiT
Motorrad:: HONDA CB 750 BJ 83 (2x), Cagiva 1000 Raptor N, BJ 03, Vespa GL, BJ 66, & Lambretta Li 150, BJ 60
Beitrag von HoBBiT »
Howdy,
hab da mal ein Anliegen, und brauch hierfür Eure Tips & Hilfe.
Hab mich bereits hier im März vorgestellt: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 24&t=26435
Objekt meiner Begierde und meinen letzten Nerv raubend:
Modell: HONDA Boldor CB 750 F2 (RC04) BJ 82
Frage:
Ich möchte in meine Kiste (im Höcker) folgendes 12V Akku mit 8Ah verbauen.
Nun habe ich gelesen, dass der Originale Spannungsregler und der Gleichrichter dafür ersetzt werden müssen?
Meine 750er hat offenbar eine Zündung mit Fremderreger Lima. Ist wohl auch der Grund dafür, dass man dann hier
nicht einfach ein 08/15 Kombiteil (Spannungsregler / Gleichrichter) verbauen kann?
Habe ich das soweit richtig verstanden? :shock:
Habe bisher nur den Rick's Electrics gefunden. Ein Schnäppchen ist es zwar nicht, aber wenns die Probleme direkt löst…
Welche Erfahrungen habt Ihr schon gemacht? Hat jemand einen Tipp für mich? :beten:
Brauch ich überhaupt einen neuen Spannungsregler/ Gleichrichter wegen der geplanten LiFePo Batterie ? :dontknow:
Bleibt mir nur noch Euch allen nen Happy Nikolaus zu wünschen und nen entspannten 2. Advent!
Mel
If you dont live for something... you'll die for nothing! .daumen-h1: :wink:
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Re: Umbau (750 RC04) Akku / Spannungsregler Neu?
Beitrag von JOERACER »
Die Ladespannung für einen LiFePo Akku soll 14,2 bis 14,4V betragen. Kannst ja mal die Ladespannung an deinem Motorrad messen. Wenn nicht in diesem Bereich liegen brauchst du einen anderen Regler.
Zb. so einen https://cs-batteries.de/Elektronischer- ... -Batterien
LOUD PIPES SAVES LIVES
HoBBiT
Hy Joe,
leider nein, wie du siehst, ist die Kiste noch nicht wieder zusammengebaut.
Da ist leider noch nicht viel los mit Ladespannung messen.
Aber vor dem Umbau machte die originale 12V.
Akkus hab ich bereits.
Dein Tip für den Spannungsregler is Bombe! .daumen-h1:
Lg
Mel
kralwal
Motorrad:: Honda CB750F RC04 1980
Beitrag von kralwal »
JOERACER hat geschrieben: 6. Dez 2020 Die Ladespannung für einen LiFePo Akku soll 14,2 bis 14,4V betragen. Kannst ja mal die Ladespannung an deinem Motorrad messen. Wenn nicht in diesem Bereich liegen brauchst du einen anderen Regler.
Den habe ich mir auch geholt, leider bestehe ich nicht ganz wie ich den anschließen soll da aus der LiMa viel mehr Kabel kommen als das Gerät haben möchte.. muss natürlich zugeben, dass ich auch kaum Ahnung von Elektrik habe
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Wie viele Kabel kommen denn aus deiner Lima,wenn ich fragen darf :wink:
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Hallo Mel,
ich fahre seit etwa 5 Jahren solche LiFePos in meiner Boldor. Alles mit dem original Ladekram. Alles vollig unauffällig. Ich glaube, ich habe sogar im anderen Board was drüber geschrieben.
LG Kurt
HoBBiT
Ui, Kurti, du hier!? Nice!!! Dann bis gleich!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Das ist wohl ein Regler für permanent erregte Limas. Also Limas mit Dauermagneten.
Von daher hier ungeeignet.
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Kannst hier mal dein Motorrad eingeben
https://mtp-racing.de/navi.php?jtl_toke ... fet+Regler
kralwal
Kinghariii hat geschrieben: 6. Dez 2020 Wie viele Kabel kommen denn aus deiner Lima,wenn ich fragen darf :wink:
5, ist eine CB750F
