Hilfe bei Blinker-Problem
heja223
Motorrad:: BMW R65 247 Monolever - 1986
Beitrag von heja223 »
gestern habe ich meinen neuen analogen MMB-Tacho mit vier integrierten LEDs in meiner R65 eingebaut. Es funktioniert auch alles, nur leider werden alle vier Blinker beim Blinken gleichzeitig betätigt.
Jetzt habe ich gesehen, dass ich mittels zwei Sperrdioden einen Y-Verteiler bauen muss und den dann einbauen soll. Ich dachte eigentlich der kommt an die Stelle wo eines der gelben Blinkerkabel des Tachos mit den beiden Blinkerkabel der R65 (rot blau, schwarz blau) zusammenläuft. Jedoch habe ich nun gehört man muss eine "zusätzliche Masseleitung" legen... Ich blicke nicht mehr durch...
Kann mir jemand weiter helfen?
Jan
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Re: Hilfe bei Blinker-Problem
Beitrag von Refused »
Hi Jan,
wie genau sieht dein Setup jetzt aus?
Die Kontrollleuchten sind jetzt LEDs und im Tacho integriert? Hast du eine oder zwei Kontrollleuchten?
Deine Blinker sind auch LEDs?
Das mit der zusätzlichen Masseleitung ist wohl nötig, falls bei dem Motorrad die (einzelne) Kontrollleuchte einfach nur zwischen die beiden Blinkerkreise (anstatt gegen Masse) geschaltet war. Sieht man hier im linken Bild.
Das rechte Bild ist meiner Meinung nach falsch, weil die Kontrollleuchte jetzt überhaupt nicht mehr mit Masse verbunden ist, wenn man nicht erwähntes zusätzliches Kabel anschließt.
Da dein Tacho seine Kontrollleuchte aber sicher intern gegen Masse schaltet, sollte dich das mit dem zusätzlichen Kabel aber nicht betreffen.
Allgemein kann man sich Stromkreise mit LEDs sehr schön als Einbahnstraßendiagramm aufzeichnen, dann wird es meist klarer.
Gruß, Olli
heja223
Hey Olli,
Der Tacho hat 4 LEDs die integriert sind. Eine davon ist für (beide) Blinker zuständig. Die Blinker sind 6W Halogen (funktionsfähig, wurde überprüft)
Das ganze ist so aufgebaut, dass ich wie gesagt eine Blinkkontrollleuchte habe in dem neuen Tacho. Aus dem Tacho gehen zwei Kabel für die Blinker (+/-, Polung ist aufgrund eingebauter Technik laut Anleitung egal). Die Farbe der Kabel ist Gelb. Eines der Kabel geht nun auf das braune Masse-Kabel meiner BMW. Das zweite gelbe Kabel geht auf die "Blinker-Kabel" der BMW (blau-rot & blau schwarz).
Ich dachte nun dass die Dioden in Form von dem Y-Verteiler zw. das zweite gelbe Kabel und der beiden BMW-Blinker Kabel baut. (siehe Bild (Leitung über Finger)) (Aktuell noch einfach verlötet ohne Dioden dazwischen)
Das müsste ja dann, wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe auch reichen & ich brauche kein zusätzliches Massekabel, oder?
Gruß Jan
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die linke und rechte Seite der Blinker werden zusammengeführt. Damit du keine Warnblinker draus machst, muss jeweils eine LED bzw. Sperrstunde dazwischen. Damit die LED leuchtet, muss die Masseleitung der LED auf Masse.
heja223
TortugaINC hat geschrieben: 8. Dez 2020 Die linke und rechte Seite der Blinker werden zusammengeführt. Damit du keine Warnblinker draus machst, muss jeweils eine LED bzw. Sperrstunde dazwischen. Damit die LED leuchtet, muss die Masseleitung der LED auf Masse.
Die Warnblinkanlage steht leider schon fertig in der Werkstatt :D
Okay, danke! Also nochmal um sicher zu gehen, dann stimmt ja das was ich im Post davor geschrieben habe?
Refused
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Jetzt habe ich das mit den beiden Kabeln verstanden. Ich bin von einer Kabelage wie bei meinem Digitaltacho ausgegangen, mit einem Masseanschluss für alles.
Wenn deine Schaltung am Ende ungefähr so aussieht sollte es passen:
Code: Alles auswählen
blau/rot-------|>|--
                      >--gelb1---[Kontrolleuchte/Tacho]---gelb2---Masse
blau/schwarz---|>|--
( |>| sind die Dioden)
Gruß, Olli
heja223
Refused hat geschrieben: 8. Dez 2020 Jetzt habe ich das mit den beiden Kabeln verstanden. Ich bin von einer Kabelage wie bei meinem Digitaltacho ausgegangen, mit einem Masseanschluss für alles.
Hey Olli,
genau so habe ich es gemeint! Besten Dank für deine Antwort, dann werde ich es mal so versuchen :)
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Wenn aus dem Tacho zwei Kabel für die Blinker Kontrollleuchte kommen, und die Polung + bzw. - egal ist, ja dann kann man bei Halogenbirnchen die Kontrollleuchte einfach zwischen Rechts und Links schalten.
Also blau-rot an einem gelben Kabel der Kontrollleuchte & blau schwarz an dem anderen gelben Kabel.
Sollte ganz ohne irgendwelche Sperrdioden funktionieren.
heja223
brummbaehr hat geschrieben: 8. Dez 2020 Wenn aus dem Tacho zwei Kabel für die Blinker Kontrollleuchte kommen, und die Polung + bzw. - egal ist, ja dann kann man bei Halogenbirnchen die Kontrollleuchte einfach zwischen Rechts und Links schalten.
Dann fehlt doch aber der Masse-Anschluss , oder bin ich falsch?
TortugaINC
Es gibt Tachos, bei denen das integriert ist. Musst du testen oder messen.
