Nur Ochsenaugen ohne Blinker hinten?
Sacha
Motorrad:: Honda CM400T, Suzuki GSX1100G
Beitrag von Sacha »
ich habe mal gelesen das es bei Motorräder bis EZ 1985 möglich ist, ausschließlich Lenkerendenblinker zu verbauen ohne zusätzliche Blinker hinten.
Kann mit jemand sagen welche Voraussetzungen diese Blinker habe müssen, oder mit sogar welche empfehlen?
Das muss nicht nur passen, das muss auch schön aussehen.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Nur Ochsenaugen ohne Blinker hinten?
Beitrag von Troubadix »
Soll wohl gehen...
...jetzt das aaaaber
Der Blinker müsste als vorderer und Hinterer Blinker geprüft sein, gerade die neueren Lenkerendenblinker blinken nach Hinten aber ungeprüft eher als Kontrollleuchtenersatz.
Und noch mehr aaaaaaber
Selbst Eingetragen würde ich damit nicht Fahren wollen, mittlerweile gibt es so kleine Blinker die sich selbst Hinten gut einfügen lassen das mir das Risiko übersehen zu werden und im Zweifelsfall (oder Unfall-Falls) auch die möglichkeit nach dem Fall eine Mitschuld zu bekommen da der Blinker nicht zu sehen war einfach zu groß ist.
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Da stimme ich Troubadix zu.
Sicherheit geht vor Optik. Wenn du aber nen Oldie fährst gehen die Ochsenaugen als zeitgenössischer
Umbau durch. In der Regel aber nur original von Hella. Ich habe welche von Shinyo die haben die gleiche Form und auch Prüfstempel für vorne/hinten.
Der Prüfer hatte mir gesagt vom Baujahr her(1978)
wäre das ok. Selbst mein gelbes Bremslicht.
(Hella) geht klar. Probleme könntest du bekommen wenn du zeitgenössischen Umbau mit modernen
Anlagenteilen mischt, innerhalb einer Installation.
Also entweder modern mit EPrüfzeichen oder zeitgenössisch dem Alter entsprechend.
So habe ich es verstanden.
Grüße. Marco
:respekt:
sirtylor
Motorrad:: Suzuki GS750
Yamaha SR500 Scrambler
KTM EXC 360 im Aufbau
Beitrag von sirtylor »
Ich fahre diese Blinker auf meiner SR500 Bj.83 ohne hintere Blinker:
https://www.kickstartershop.de/de/2-och ... prfzeichen
Diese sind e-geprüft und haben "e11"-Nummer für vorne und "e12"-Nummer für das rückwärtige Glas. Aber der Punkt "Sicherheit vor Optik" ist auf jeden Fall angebracht. Ich fahre einen Scrambler mit sehr breitem Endurolenker, somit sind die Blinker auch von hinten noch gut zu erkennen, dennoch werde ich wahrscheinlich in Zukunft wieder auf hintere Blinker umbauen.
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, also ich fahre Kellermanns, ohne hintere Blinker. Wenn Du nicht gerade 110 kg wiegst und einen ganz schmalen Lenker fährst, sieht man die auch von hinten. Klar Sicherheit könnte ein Thema sein, aber achte mal drauf wieviele Dosenfahrer Unsinn ohne Blinken machen. Ich schaue dann lieber ein paar mal mehr nach hinten.
Hand zum Gruss Bernward
Jogol
Motorrad:: Sr 500 2j4 1982
Beitrag von Jogol »
Ich habe auch die klassischen Hellas auf meiner 82er SR, ohne Heckblinker, mit TÜV Segen.
Nach Auskunft meines TÜVlers müssen die Blinker für die Nutzung ohne Heckblinker geprüft sein.
Meines Wissens sind das aktuell nur die klassiscen Hellas.
Motogadget o.ä. (m.E. auch Kellermanns...) gehen nur mit Heckblinker, unabhängig vom Baujahr des Mopeds.
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Hallo Sacha,
es ist möglich die sogenannten Ochsenaugen ( Hella ) bzw. mit Prüfzeichen ohne hintere Blinker zu fahren.
Ich meine es geht bis EZ. 89.--- Das ganze muss vom TÜV eingetragen werden. Kurz mal mit dem Tüv Mann Deines Vertrauen in Verbindung sitzen, dann gibt es nachher keinen Ärger.
Ich habe zwei Mopeds mit eingetragenen Ochsenaugen- Blinkern am Stummellenker ohne hintere Blinker. ( Prüf Nr. wurde mit Eingetragen.)
Vor einigen Jahren habe ich einen Eintragungsvermerk im KFZ- Schein gelesen, der mich zum schmunzeln brachte. Da waren bei einer Königswellen Ducati , Lenkerenden Blinker von Hella eingetragen, mit dem Zusatz das diese nicht in Zusammenhang mit Fransen-Lederjacke gefahren werde dürfen. --- Also wer fährt schon eine KÖWE mit Fransenjacke !!!! :roll:
Das Ochsenaugen ohne hintere Blinker ein Sicherheitsrisiko sind halte ich für nicht gegeben. Ich finde dagegen, die Mini Blinker von Kellermann und Co. stellen ein wesentlich höheres Sicherheitsrisiko dar.
Es ist mir schon mehrfach passiert das ich bei vorrausfahrenden Mopeds mit den Mini Blinkern diese erst auf den zweiten bzw. dritten Blick gesehen habe. :o
Richtig Interessant wird es wenn man versucht diese im Rückspiegel auszumachen , wenn jemand zum Überhohlen ansetzten will.
Ich für meinen Fall hatte noch nie eine Situation mit meinen Ochsenaugen , wo ich gedacht habe, jetzt hat einer Deine Blinker übersehen.
--- Allerdings trage ich beim Fahren auch keine Fransenjacke. :grin:
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus Frank,
also zu einem bin ich zwar noch keine KöWe gefahren, würde diese aber trotzdem immer mit Fransenjacke fahren... fahre seid über 30 Jahren nur mit Fransenjacke. (siehe mein Avatar) Immerhin hab ich die Verkleidung einer alten 750SS an meiner alten Kuh mit Stummeln.
Nun zu meinen Erlebnissen. Auch ich hatte nur die Ochsenaugen an den Stummeln. Bin aber bekennender "nur mit Sozia"- Fahrer. Als dann unser ältester Sohnemann mit seiner 1400er GSX bei einigen Ausfahrten immer wieder richtig ankern musste, da er meinen Blinker beim Rechtsabbiegen nicht gesehen hat. Wenn wir fahren, dann fahre ich immer auf der linken Hälfte des Fahrspur und er dann hinter mir rechts versetzt. Verbaute ich dann kleine LED Blinker in weis. Er fährt jetzt wesentlich entspannter hinter mir her, denn jetzt kann er es rechtzeitig wahrnehmen, dass ich rechts abbiege und seine Fahrspur dann kreuze.
Also man sollte nie Nie sagen hehe
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
DUCracer
Hallo Indianer,
ich weiß das Du auf deiner Q mit Imola Aufbau eine Fransenjacke trägst.
Du bist aber auch der einzige den ich kenne ( sind uns kurz in GS über den Weg gelaufen) der einen Cafe Racer Umbau mit Fransenjacke fährt.
Ich wollte hier auch niemanden der Fransenjacke trägt auf die Füße treten, Dir schon gar nicht.
Ich fand es damals nur sehr amüsant was der TÜV sich so alles einfallen lässt um die sogenannte Sicherheit zu gewähren.
Ich kann allerdings nur sagen das auch bei großen Touren mit Gepäckrolle auf dem Bürzel , ich noch NIE das Gefühl hatte, das man meine Ochenaugenblinker übersehen hat. --- Gut vielleicht habe ich auch bisher GLÜCK gehabt.
Ich freue mich auf das nächste CR Treffen in GS und würde dann gern ein Bier auf die Ochsenaugenblinker und Fransenjacken mit Dir trinken. :prost:
Gruß vom Harz
Frank
LastMohawk
Hallo Frank,
ich ab das auch nicht als auf die Füßetreten empfunden... ich finds ja auch lustig solche Eintragungen.
Und wenn ichs einrichten kann komm ich gerne wieder zu dir in den Harz. Schöne gegend und leckere Sträßchen .daumen-h1: . Und auf ein Bier - sehr gerne :prost:
der Indianer
www.derIndianer.org
