BMW K100RS
Timmkoll
Motorrad:: BMW K100RS 1990
BMW K100RS 1990
Beitrag von Timmkoll »
Ich weis nicht ob meine Frage in der richtigen Kategorie gestellt wird.
Ich bin neu, komme aus dem Saarland bin 35 Jahre und habe während der Beschränkungen von corona eine K komplett neu aufgebaut. Jedes einzelne Teil wurde restauriert. Ca. 500 Stunden!
Jetzt zu meinem Problem.
Sie läuft nicht. Es funktioniert eigentlich alles. Es kommt kein Zündfunke.
-Zündung ein, Benzinpumpe lauft kurz an und wieder sobald man startet. Also alles ok.
- Zündung ein, Entlastungsrelais zieht an und Motronicrelais zieht dauerhaft an. Kurzzeitig das auch von der Benzinpumpe.
- Kontaktschalter Ständer überprüft.
Woran könnte das liegen?
Ich habe eine Kerze ausgebaut und an den blanken Rahmen gehalten. Kein Funke. 🤨
Bitte um Hilfe. Bin da etwas ratlos.
Grüße Timm
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Nehmen wir an, der Halgeber ist verstellt. Aber dann käme ja ein Funke? Nur zur falschen Zeit.
Habe ich noch irgendeinen Sicherheitsschalter übersehen? Bei allen vier Kerzen kein Funke.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: BMW K100RS 1990
Beitrag von cafetogo »
Als ich meine k75 starten wollte ging erst auch nichts weil die Brotbox fehlte da kam kein Signal von neutral, ich habe dann etwas gesucht und gelesen das es mit kupplungsziehen klappen soll was auch funktionierte.
Roland
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Danke für die Antwort,
Die Brotbox ist verbaut und die Kupplung ziehe ich schon da sonst der Anlasser nicht dreht.
Ich tippe fast auch auf irgendwelche Sachen die umgebaut wurden
cafetogo
Re: BMW K100RS 1990
Da ist das Bild nicht aktuell ? Da ist ja ein andere Tacho verbaut. Aber egal schon der zustand das du Kupplung ziehen musst deutet darauf hin das was verkehrt angeschlossen ist.
Roland
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Doch Bild ist aktuell. Die Box ist ja verbaut wegen dem anderen Tacho. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei. Auch die Anzeigen auf dem Tacho. Meinst du hier könnte der Fehler liegen?
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Die BEP 3.0 ist verbaut
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Ich habe gerade den Stecker aus der BEP gezogen und in den originalen Tacho gesteckt. Selbes Bild. Kupplung ziehen, kein Zündfunke
cafetogo
Re: BMW K100RS 1990
Der Original Tacho schimpft sich bei der K Brotdose :grinsen1: Ich bin zwar noch nicht soweit mit der Elektrik aber wenn du Kupplung ziehen musst passt was nicht, ich würde mal erst beim Zündschloss schauen das ist ja mit den Starterknopf gekoppelt. Ansonsten wird es schwierig denke aber da ist nur was falsch aufgeklemmt.
Roland
Timmkoll
Re: BMW K100RS 1990
Danke für die Info.
Sry, 😅 ja sie haben Recht! Die BEP ist der Ersatz für die Brotdose.
Normal kann es nicht viel sein. Aber es ist die Nadel im Heuhaufen. Ich versuche mich mal wieder mit der Verdrahtung von der BEP
