Elektronikbox Axel Joost
Killerblauze
Motorrad:: Honda CX 500 Bj.79
Beitrag von Killerblauze »
Gruß in die Runde;)
Wer hat Erfahrung mit der G-Box von Axel Joost?
Hab da ein Problem mit dem Notaus, Bzw mit dem ausschalten des Motorrads.
Lenkeradapter ist alles io, genauso mit den Anschlüssen der Box. Alles richtig belegt bis auf das Kabel für die 12v Versorgungsspannung (Motorrad läuft auch ohne anschließen des Kabels).
Hab irgendwo einen kleinen Fehler, ich komm aber nicht drauf 😩😩😩.
Hab eine CX500 bj79 mit cdi.
Wäre dankbar für eure Hilfe
Gruß Simon
FOUR WHEELS MOVE THE BODY
TWO WHEELS MOVE THE SOUL
:prost:
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Elektronikbox Axel Joost
Beitrag von manne »
dann schliess doch erst mal auch DAS Kabel an - wenn das so vorgesehen ist - was ich so verstanden habe......... und prüfe dann die Funktionen...
oder hab ich die Beschreibung falsch interpretiert?
mfg Manne
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Die originale CDI bekommt die Spannung für die Zündung direkt aus der Lima (2 Pol Stecker Blau, Weiß)
Um den Motor ab zu stellen, muss das SW/WS Kabel der CDI auf Masse geschaltet werden.
Vorsicht! das SW/WS Kabel nicht an die Box anschließen! da sind 200-300V drauf, wenn der Motor läuft.
Man könnte die CDI gegen meine Arduino-CDI oder einer Ignitech tauschen. Dann geht der Motor aus, wenn man der CDI die 12V abschaltet.
Killerblauze
Das würde bedeuten das mir eigentlich nur ein separater killswitch hilft oder?.. also wenn ich nix weiter verändern möchte
:prost:
brummbaehr
Nun ja, der Motor sollte doch auch mittels Zündschloss ausgehen oder?
Ein Relais am Zündungsausgang der Box anschließen und damit das SW/WS Kabel auf Masse schalten, wenn das Relais ausgeschaltet ist.
Killerblauze
:rockout:
brummbaehr hat geschrieben: 26. Dez 2020 Nun ja, der Motor sollte doch auch mittels Zündschloss ausgehen oder?
Hat perfekt funktioniert danke für die großartige Idee 😃
Gruß Simon
:prost:
ToEm
Motorrad:: XS400 SE - Im Wiederaufbau ( Tracker / Scrambler)
CX500 E - Im Originalzustand
Beitrag von ToEm »
Hallo allerseits.
Ich lese hier schon ein wenig mit und möchte kurz mein Projekt vorstellen bevor ich zur Frage komme.
Ich baue an einer XS400 se schon seit viel zu langer Zeit herum. Es ist mein erstes Projekt-Bike und ich habe schon massivst umgebaut und dabei viel gelernt.
Nun nähert sich das Ziel aber die Elektrik liegt mir noch im Weg. Da ich wirklich nur wenig Ahnung von der Materie habe wollte ich hier ein paar Punkte mit euch abklären. Ich verwende auch eine Box von Alex Joost. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Ich hoffe der Link zu meinen Schaltplan funktioniert:
https://miro.com/welcomeonboard/N0zvslI ... kZhpSp2paK
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
- 20A Sicherung für den Tacho bringt nichts (3A o.ä.)
- Plus vom Regler auf Plus vor dem Zündschloss (Dauerplus). Zwischen Dauerplus und der Batterie kommt ne Sicherung.
- den LED Ring würde ich an Zündplus anschließen. Der ist quasi immer an, wenn die Zündung an ist. Licht kannst du separat zuschalten (kommt halt drauf an wann das Teil an sein soll).
- Lima und Regler wie Original (hat ja mit der Box nichts zu tun)
- das blaue Kabel zw. Zündspule und Anlasserrelais ist irritierend. Wird wohl ein Masseanschluss sein, oder?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Worst case senario, Spannungsregler gehört direkt hinter den Gleichrichter an die Batterie, sonst kocht deine Batteriesäure und die Elektronik raucht ab!!!
Never Change a runing system
TortugaINC
Passt schon so. Das ist bei vielen Fahrzeugen so wie er es gemacht hat.
Beispiel:
https://suzuki-classic.de/i/download/gt ... ltplan.gif
