Spiegelglas tauschen
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Hallo in die Runde.
Meine Frage betrifft zwar nicht direkt Motorräder, aber die Problematik könnte hier ähnlich sein:
Ich habe mir für meinen 71iger Pickup unter anderem neue Außenspiegel in den Staaten bestellt. Leider ist ein Spiegelglas defekt angekommen und zurücksenden ist zu aufwendig.
Nun möchte ich aus dem alten Spiegel das aufgeklebte, intakte Glas entfernen und in den defekten, neuen Spiegel einbauen. Jedoch ist das bei den alten Motorrad- und KFZ-Spiegeln ja komplett eingeklebt. Hat jemanmd eine Idee, wie ich das intakte Spiegelglas aus dem Spiegel sauber herauslösen kann um dieses dann zu tauschen. Dies wäre ein für mich wertvoller Hinweis. Ich hoffe doch, ich konnte meine Problematik deutlich machen... :respekt:
Comin' in hot...
BoNr2
Re: Spiegelglas tauschen
Beitrag von BoNr2 »
welches Material ist den der alte Spiegel? Kannst Du den vernichten zB wegschleifen?
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Metall, verchromt denke ich. So wie die alten Spiegel so sind... :wink:
Comin' in hot...
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
IoMTT hat geschrieben: 10. Jan 2021 Metall, verchromt denke ich. So wie die alten Spiegel so sind... :wink:
weil das nicht alle vor dem inneren Auge sehen... um Hilfe geben zu können wäre es sicher hilfreich...
sich ein BILD machen zu können oder so?! :roll:
mfg Manne
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich würde es vorsichtig mit Wärme versuchen.
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Ihr habt natürlich recht: Bilder!
An warmmachen habe ich auch schon gedacht...
Comin' in hot...
Keola
Motorrad:: Kawasaki Z 900 Bj. 76
MT-01 Bj. 2006
Beitrag von Keola »
TortugaINC hat geschrieben: 10. Jan 2021 Ich würde es vorsichtig mit Wärme versuchen.
Und gleichzeitig mit einem Saugnapf vorne ziehen.
TortugaINC
Wollte ich auch erst schreiben. Wärme und Saugnapf könnte aber auch zu Probleme führen...der Gummi wird ja ebenfalls weich. Müsste man testen. Sehne durch den Spalt „ziehen“ könnte was werden.
Ich könnte mir vorstellen, das Gehäuse hinten mit nem Dremel an der Sicke entlang auf zu schneiden und dann den Rest aussenrum sehr vorsichtig mit nem Skalpell oder einem ähnlichen Messer einzuschneiden und abzulösen.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Keola hat geschrieben: 10. Jan 2021
Beides gute Ideen, leg das mal in kochendes Wasser. Aber Spiegel sollte min. Zimmertemperatur haben, sonst könnte das Glas platzen.
