Sr 500 rokkerbox retten
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Servus
Bei der Überholung meines sr 500 Motors ist leider ein Teil an der rokkerbox abgebrochen. Dieses Teil hält die rückholfeder des deko hebels. Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann.
So soll es aussehen https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 0-306-1314
Hier ist es abgebrochen.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
pablo99
Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, Aprilia Tuareg, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina
Re: Sr 500 rokkerbox retten
Beitrag von pablo99 »
ciao
frag mal beim andy grünwald von busy-bee engineering nach.
der hat nen krassen aluschweisser an der hand.
https://busy-bee-engineering.com/
alternativ ohne deko kicken.
mach ich auch. brauchst halt bissl geduld und gefühl wennst den kicker über den OT drückst.
rock on
pablo
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ich würde da einen Blechhalter machen von der Schraube des Deckels davor bis zur Feder... denke das ist ja nur für die Rückstellung des Hebels und des Zuges. Soviel Kraft wird da nicht benötigt... aber ich habe leider keine SR und kann nur vermuten... aber so ein schöner Halter in Waldbeefarbe hätte was :mrgreen:
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
bmwk2715
Danke für die Tipps. Aber da es eine Restauration wird kommt Wegfall nicht in Frage und ein blech finde ich optisch nicht so ansprechend. Da kam mir die Idee ein 2, 5mm loch zubohren und ein m3 gewinde rein zuschneiden. In dieses gewinde habe ich dann eine schlitzschraube gedreht und mit mittelfester schraubensicherung zusätzlich befestigt. Hält sehr gut und wenn ich jetzt noch eine kleine Hülse auf das gewinde mache ist es perfekt.
I have a Dream
LastMohawk
Klasse Lösung Tobi
der Indianer
www.derIndianer.org
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Tolle Lösung, die Kraterlandschaft beim Bruch etwas Feilen, als Schraube evtl eine Bundschraube mit abgedrehtem Kopf verwenden dann steht da nur ein Zapfen, oder Hülse mit Linsenkopfinbusschraube, die schaut bei den kleinen größen dann fast wie eine Niete aus und wird weniger auffallen als eine Schlitzschraube...
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
.daumen-h1: :salute:
Chapeau, klasse Lösung. Jetzt noch ein Klötzchen um die Schraube und gut. Könnte original sein, zum Nachjustieren (von was bloß).
Ich freu mich schon auf den ersten Ton der SR.
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Wenn Du die Schlitzschraube gegen eine Inbuschraube DIN 912, ersetzt brauchst Du evtl. keine Hülse und sieht aus wie muss so.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Gute Lösung. Die Feder bingt nicht besonders viel Kraft dagegen.
