Edelstahlspeichen?
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Edelstahlspeichen?
Beitrag von Bollermann »
Ich hab hier zwei Motorräder seit einigen Jahrzehnten eingelagert, bei denen die damals nagelneuen Speichen mittlerweile derart Rost angesetzt haben, daß man das nicht mehr befriedigend herauspoliert bekommt.
Ich werde also in den sauren Apfel beißen müssen und die Speichen erneuern.
Jetzt gibt es zwar schon länger Speichen aus Edelstahl, aber die standen früher immer in dem Ruf, deutlich weniger haltbar zu sein.
Das ist nun aber ein paar Jahrzehnte her und die Materialien haben sich deutlich verbessert.
Man sieht die sogar an hochbelasteten Laufradsätzen bei Rennrädern, die ja extremst leicht und dünn sein müssen bei gleichzeitig hoher Beanspruchung.
Wie ist denn so der Stand der Dinge beim Mopped?
Taugt das was?
An Chrom kommen die vom Glanz ja nicht ran, aber dafür sind die wintertauglich.
Kein Vergeben, kein Vergessen
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Re: Edelstahlspeichen?
Beitrag von RC42 »
Ich hab 2012 die Räder meiner S 51 mit Edelstahl eingespeicht und der Gerät wurde dann 3 Jahre vorrangig im Zweimannbetrieb (ca. 140 kg) bewegt und in dieser Zeit sind mir insgesamt 3 Speichen gebrochen.
Bei normalen verchromten Speichen gibt es aber auch große Unterschiede in der Qualität. Die können auch viele Jahre rostfrei überstehen (Pflege vorrausgesetzt). Ich hab da noch ein Mifa-Rad von 1962 bei dem die Chromteile immer noch super aussehen. ^^
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Bollermann hat geschrieben: 6. Feb 2021 die standen früher immer in dem Ruf, deutlich weniger haltbar zu sein.
Das hört man öfter. Ich hatte bisher keine Probleme damit.
Mir wurde mal gesagt, dass diese Problematik daher käme, dass VA empfindlicher gegen Wechselbelastung sei und damit auch empfindlicher auf zu wenig gespannte Speichen reagiert. Man sollte also auf ordentliche Speichenspannung achten. bei korrekter Montage wären die aber genauso haltbar, wie verchromte und Probleme in erster Linie ein Hinweis auf zu wenig Vorspannung.
Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, die Aussage stammt aber von einem allgemein bekannten und renomierten Radspanner.
Ja, ist so.
Nachlässige Behandlung mögen die nicht.
Werden die Dinger allerdings von Anfang an gut gespannt,
dann hält das auch mit Alufelgen sehr gut,
teils besser als Stahlspeichen.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich habe schon ein paar Räder für andere gemacht ich selber mag die nicht mehr und da ist über die Jahre noch nichts gewesen, leider nur so 50-250ccm zeug mit kaum Gewicht.
Leider schreibt keiner hin was für VA es ist, bei schrauben ist es zumindest im Fachhandel üblich das man die Festigkeitsklassen angibt. Denke aber wenn man im Fachhandel kauft sollte es keine Probleme geben.
Roland
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Gibts denn noch deutsche Hersteller?
Früher, bei den 50ern, war doch immer so ein Kleeblatt am Kopf geprägt.
Aber vermutlich kommt das Zeug heute aus Asien mit nicht definierten Standards.
Da wirds natürlich schwer bei der Beschaffung.
cafetogo
Jo gibt es noch da kaufe ich auch wenn ich was brauche.
https://www.wws-speichen.de/speichen/
RC42
Simson:
Beitrag von RC42 »
Alternativ gibt es auch noch diese hier:
http://swc-maier.de/index.php
Auch ein deutscher Hersteller, der in der allerletzten Ausgabe der Roadster portraitiert wurde.
Hannes!
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Also,ich würde mal behaupten,das 98% aller Speichen die hier von Händlern angeboten werden aus Indien kommen...
Zumindist die Rohlinge.
Das macht ja auch nix- solange die Quali stimmt.
18/10 er z.B.
Die Gewinde werden rolliert-wenn es denn fachgerecht sein soll.
Dann halten die auch.
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
....und da Edelstahl eher spröde ist, darf der Nabennippel nicht zu eng gebogen werden. In der Regel wird das mit zwei 45°-Winkeln gelöst anstatt dem einen 90°-Winkel wie bei Stahlspeichen üblich.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
