Moin, wie schon länger angedacht, will ich nun im Rahmen des Umbaus die Elektrik ausdünnen.
Der Vorbesitzer hatte das Cockpit entfernt, Elektronik aber einfach in den Scheinwerfer gequetscht. Auch ist ein Bauteil eingeschleift, dass ich nicht zuordnen kann.
Ich möchte dies jetzt ändern.
Hat jemand das schon hinter sich und kann Tipps geben?
Welche Kabel gehören zusammen?
Bin leider kein Elektrikspezi.
Oder sollte ich eher die Finger von lassen?
Vielleicht gibt es ja Ideen dazu.
Beste Grüße
GS110X
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: GS110X
Moin. Das unbekannte Bauteil sieht mir nach einem Relais aus, wofür wird dir anhand der Bilder wohl Niemand sagen können..
Was hast du denn genau vor? Kabel minimieren oder munit/joostbox etc?
Auf jeden Fall nen korrekten Schaltplan besorgen, sofern noch nicht vorhanden.
- Lou2
- Motorrad:: XS1100 als Gespann 1978
Triumph Sprint T300 1995
Triumph Trident 900 1993 - Wohnort: Ammerland
Re: GS110X
minimieren ist angesagt
Erstmal möchte ich die Elektronik des alten Cockpits raus haben.
Ich habe den Plan aus dem Werkstattbuch.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Re: GS110X
also die Platine mit dem made in EU Teil dürfte kaum Suzistand sein.
wenn ich lese Minimal dann würde ich das ganze geflickte Zeugs weg tun und das verlegen was du haben willst
- Lou2
Re: GS110X
Besser wär das wohl.
Ist für mich aber eher unbekanntes Terrain.
Aber wie sagte schon der Hundertjährige:
Versuchmachtkluch!
Versuchmachtkluch!
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Re: GS110X
Wie schon gesagt wurde ist das ein Relais, was es schaltet musst du wohl raus suchen, die Leitung die auf A1/A3 angeschlossen sind führen zu einem Schalter/Taster, die anderen zu dem geschalteten Bauteil, da am Cockpit Rum gebastelt würde würde ich als erstes mal eine Kontrollleuchte verdächtigen.
- Lou2
Re: GS110X
Das war der Tipp, es hat mit Blinkern zu tun.
Danke.
Danke.
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Re: GS110X
die platine auf dem ersten foto gehört da im original nicht hin. das zeug auch dem zweiten bild sind die innereien des "mäusekinos" welches in der original "brotbox" verbaut gewesen ist. kann alles raus, aber dazu ist etwas elektriktalent gefragt.
- Lou2
Re: GS110X
das mit der Platine ist soweit klar.
Das "Mäusekino" ist das Thema.
Das mit dem Elektriktalent auch
Gibt es da vielleicht einen abgeänderten Schaltplan für dieses Detail. Das wäre natürlich sehr geschmeidig.
Der Vorbesitzer hatte einfach alles in Gummi gepackt.
- fish
Re: GS110X
damit kann ich nicht dienen, ich baue mir in solchen fällen ienfach einen neuen kabelbaum, der auf das wesentliche reduziert ist. ist auch garnicht so schwer wie immer alle denken. einfach auf einer kopie des original schaltplanes nur die strippen farbig markieren, die gebraucht werden, und dann direkt am moped verlegen. hinterher
mit kablebindern zusammenfassen, stecker dran, fertig.
