MoinZ
Ich suche einen wasserdichten Kabelverteiler mit Steckern.
Funktion :
Eine Plusleitung muss in drei Anschlüsse verteilt werden.
Primärproblem :
Die drei Abzweige müssen mittels Stecker separat trennbar sein
und das Ganze muss wasserdicht und alltagstauglich sein,
obendrein formschön, praktisch und möglichst klein/kompakt.
Sekundärproblem :
Als bekennender Elektrolaie kenne ich den Fachbegriff dafür nicht.
Suche im Web ergab nur mangelhafte Ergebnisse, wie dicke
Verteilerdosen für Anhänger und klotzige Plastikkästen.
Wunschlösung :
Ein einzelner Stecker mit drei Ausgangssteckern.
Der Preis ist im zweistelligen Bereich nebensächlich.
Verteilerstecker
Verteilerstecker
Re: Verteilerstecker
Ja, solche Sachen sind immer schwer zu finden. Soll das in Richtung Bananenstecker gehen, oder brauchen die auch eine Verriegelung?
Ich denke mal, das "kompakt" wird bei den anderen Randbedingungen der Knackpunkt werden.
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Evtl. findet sich im Bereich Photovoltaik was brauchbares, wieviel Strom (Ampere) soll das Teil aushalten?
Gruß, Karl-Heinz
Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Wie wäre es hiermit?.
100% Wasserdicht sind die aber nicht wirklich.
Verriegelung ist wünschenswert.
Tja ... die Amperchen ... mehr als 30 können es nicht werden.
Vom Saftlieferanten (M-Unit) geht ein Kabel zur CDI,
eines zum Plus der Zündspulen
und eines zum Generator.
Die Aliexpress Verteilung wäre leider eher nicht tauglich.
Danke für den Link.
Danke für den Link.
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Wäre es zu banal, an das Strom liefernde Kabel einfach 3 Kabel anzulöten und diese dann mit einzelnen Steckern zu versehen?
greetinx, Philipp
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Moin Jochen,
falls sich das nicht als taugliches Einzelbauteil auftreiben lässt: Ich als Elektrovolldödel würde die beiden Abzweige an die Hauptleitung löten und die Verbindungen mit drei einpoligen AMP Superseal-Steckern herstellen. Damit hättest du bis auf die Anforderung Einzelbauteil alles erfüllt: IP 67, verriegelt, kompakt, praktisch und einzeln trennbar.
Markus
Markus
mal wieder zu langsam...man braucht aber nur zwei anlöten, Philipp. Eins ist ja schon da.
Danke für Eure Gedanken.
Eben dies wollte ich vermeiden.
Der Thailändische Hersteller des originalen Kabelbaums hat das gelöst,
indem er die vier Leitungen im Hauptstrang verborgen liederlichst
mit einer schnöden Metallklammer verband und dann eben drei
Stecker daraus generierte.
Dieser -Verbindungsknubbel- soll eben nicht entstehen.
Vielleicht bleibt mir letztlich nichts anderes übrig,
ich suche erst mal nach einem eleganteren Weg.
Moin Jochen,Schinder hat geschrieben: 11. Mär 2021
Funktion :
Primärproblem :
es gibt von AMP Superseal sowohl T- als auch neuerdings Y-Verteiler.
Um auf 3 Abzweige zu kommen, könntest Du zwei dieser Verteiler ineinander stecken oder, je nach verfügbarem Platz auch mit Zwischenkabeln verbinden.
Zuletzt geändert von f104wart am 11. Mär 2021, insgesamt 2-mal geändert.
