Verlegung Fußbremszylinder Moto Guzzi
motomatti
Motorrad:: Triumph TBS, Bj. 98
Yamaha TTR 600, Bj. 99
Beitrag von motomatti »
für meine Moto Guzzi California 1100i habe ich eine Fußrastenanlage von Finkentey & Klaumann ergattert, die sich problemlos an den Tonti-Rahmen anbauen ließ, schaltungsseitig war alles Plug & Play anzubauen.
Auf der rechten Seite muss nun der Fußbremszylinder anders montiert werden, die Anlenkung passt absolut nicht, da die Drehpunkte des Hebels am Bremszylinder un die Aufnahme am Bremshebel fast übereinander liegen.
Die beste Möglichkeit aus meiner Sicht, um den vorhandenen Bremszylinder zu nutzen, wäre ein waagerechter Anbau an die Trägerplatte der Rastenanlage.
Zwei Fragen dazu:
Die Einbaurichtung des Bremszylinders muss dazu um 90 Grad gedreht werden. Das sollte bezogen auf die Funktion problemlos sein, sehe ich das richtig?
Ist ein Anbau an der Trägerplatte grundsätzlich eintragungsfähig?
Dann bleibt noch die Position des Ausgleichbehälters, die ich gerne beibehalten möchte und durch einen passenden, längeren Schlauch mit dem Bremszylinder verbinden würde.
Bin für jeden Tipp dankbar, gerne auch eine andere Einbaumöglichkeit bzw. eine Lösung mit anderem Bremszylinder. Soweit ich recherchiert habe, wird für die Integralbremse ein 16er Bremszylinder eingesetzt. Die Integralbremse möchte ich gerne beibehalten. Falls sich das als wenig praxistauglich erweisen sollte, wird das später umgebaut.
Auf dem Foto ist die Zugstange zu sehen, die nach vorne zum Original-Bremshebel geht. Der "neue" Bremshebel hängt hier nach unten, in Arbeitsstellung ist die Aufnahme fast direkt oberhalb der Raste.
Besten Dank für jeden Tipp
Martin
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Re: Verlegung Fußbremszylinder Moto Guzzi
Beitrag von Caferacer63 »
Ich hatte die Rastenanlage an meiner LM und dort war der Bremszylinder um 90 nach rechts gedreht (Serie)
Kann mal nachschauen, ob ich da noch was an Bildmaterial finde.
Ralph
314ter
Motorrad:: XT500 Street-Tracker
'73er Commando Roadster
Custom Schwalbe mit 14 Gängen :-)
Duo 4/1-Projekt
Beitrag von 314ter »
Da Dein HBZ nicht direkt "linear" betätigt wird, sondern mit einem eigenen Hebel, wäre es vermutlich am einfachsten den Winkel des Betätigungshebels am HBZ passend zum Betätigungshebel des Bremshebels zu verlegen. Dann können alle Komponenten da bleiben wo sie sind.
Am HBZ 1 wäre das ein Zusatzteil (2, rot) mit auf der Drehachse 3 gelagert (längerer Achsstift), am Original-Anlenkpunkt 4 ab gegriffen (zusammengeschraubt) und ein neuer Anlenkpunkt 5 da wo Du ihn benötigst. Blau ist die Verbindungsstange und grün der neue Bremshebel.
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Bei meiner LM II und III habe ich die Bremspumpe auch waagrecht montiert, ist der ja auch egal , dann passt das doch auch mit deiner Rastenplatte
Thommy
Motorrad:: Ducati ST2, 1997
Benelli Tornado 650S, 1973
Moto Guzzi California, 2003
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
MZ ES 250/2 Gespann, 1968 in Arbeit
Beitrag von Thommy »
Für eine PS16 Fußbremspumpe hast Du leider keine große Auswahl an Alternativen. Ich denke, dass Du nur die Möglichkeit hast, die Pumpe waagerecht zu drehen, oder den Umlenkhebel umzubauen.
Ansonsten nur das große Rad drehen und die Integralbremse ausbauen. Dann hast Du zumindest Auswahl bei den Pumpen. Hab ich auch gemacht, allerdings aus anderen Gründen.
Gruß Thommy
Caferacer63
Hallo Martin,
ein Bild mit freier Bremspumpe hab ich leider nicht gefunden, aber vielleicht hilft dir das hier:
Ralph
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Wie stehen den die Anlenkpunkte zueinander, wenn das Bremspedal in der richtigen Ruheposition steht?
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Caferacer63 hat geschrieben: 25. Mär 2021 Hallo Martin,
Ralph
Sogar die einfachste Lösung. .daumen-h1:
Ein Umlenkhebel am Rahmenunterzug gelagert.
Gruß Thommy
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Entweder Du montierst einen PS15 aus einer älteren Tonti Guzzi (T3, T5, LM1-5...), da passt dann bei waagrechter Montage auch der Ausgleichsbehälter. Oder Du drehst die Bremspumpe um 90° im Uhrzeigersinn und dann nochmal 180° um die Senkrechte, so dass der Betätigungshebel nach vorne zeigt. Eventuell brauchst Du dann noch den Betätigungshebel aus einem der oben genannten Modelle oder einen aus einer Agostini Anlage. Das Gestänge muss dann auch gekürzt werden. Umlenkung würde ich nicht machen, gibt nur unnötig Spiel.
Gruß aus de Palz
Werner
Caferacer63
Palzwerk hat geschrieben: 25. Mär 2021 Umlenkung würde ich nicht machen, gibt nur unnötig Spiel.
Hi,
wenn du dich damit auf mein Bild beziehst - Hat c.a 100tkm ohne Probleme gehalten :dontknow:
Zurück zu „Bremsanlage“
