Zündspulen KZ750E Verkabelung
Ille
Motorrad:: Kawasaki KZ750E 1982
Honda CBR900RR 1997
Beitrag von Ille »
Ich baue gerade den Leitungsstrang meiner KZ komplett neu. Auf meinem Schaltplan kann ich die Belegung der Zündspulen allerdings nicht genau herauslesen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Am besten die Info:
Linke Zündspule Anschluß oben - Leitungsfarbe
Usw.
Danke schon mal.
Re: Zündspulen KZ750E Verkabelung
Hi Ille,
sieh dir die Zündspulen im Bereich der Flachstecker genau an.
Dann wirst du ein "+"-Zeichen bei einem der beiden Stecker finden.
Dieser Stecker wird mit geschaltetem PLUS bedient, Kabelfarbe gelb/rot, der andere Stecker wird vom Zündimpuls bedient, Kabelfarbe gelb/blau.
Die Kabel sollten ihren Ursprung in der Zündbox haben und dort sind die Kabelfarben wiederzufinden.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Die Polarität an den Spulen ist egal (oben/unten), Hauptsache der Primärkreis (Spule) ist geschlossen und unter Spannung.
Never Change a runing system
Das ist korrekt, wenn es keine interne Verbindung in der Spule zwischen Primär- und Sekundärseite gibt.
Drei einfache Widerstandsmessungen reichen aus, um das herauszufinden.
1.) Zwischen den zwei Flachsteckern irgendwas um 3 Ohm ist ok.
2.) Zwischen dem ersten Flachstecker und dem Hochspannungsausgang (Zündkabelanschluss, egal welcher) keine Verbindung (unendlich Ohm).
3.) Zwischen dem zweiten Flachstecker und dem Hochspannungsausgang (Zündkabelanschluss, egal welcher) keine Verbindung (unendlich Ohm).
Sollte sich ein Widerstandswert bei 2. oder 3. ermitteln lassen, dann ist auf die Polarität zu achten.
