GN 400 auf 12volt
MaHaub
Motorrad:: Suzuki GN 400 TD Bj. 81
GN 400 auf 12volt
Beitrag von MaHaub »
Hallo Zusammen,
ich möchte meine kürzlich geschossene GN 400 nun als erstes auf 12v umbauen. Alle umzubauenden Komponenten habe ich bereits besorgt. Nun habe ich mir eine Anleitung aus dem GN-Fahrer Forum besorgt und versuche diese umzusetzen.
Ich hoffe nun auf jemanden, der das ganz vielleicht schonmal durch hat und auch im anderen Forum aktiv ist. Ich kann mich in besagtem Forum leider nicht mehr anmelden (irgendwas mit Cockies... hab schon alles probiert...) und kann mich deshalb leider nicht an die Fachschaft wenden.
Nun zum eigentlichen Thema: es ist kein Regler vorhanden?!?! Nur Gleichrichter (Toshiba S5082D), CDI, Wiederstände und Blinkerrelais sind vorhanden. Nun weiß ich nicht, wie ich die eigentlich sehr simple Anleitung umsetzen soll.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann 👍🏻
Viele Grüße, Max!
Re: GN 400 auf 12volt
Hallo Max,
dann hat sich mein Beitrag in Deiner Vorstellung mit diesem hier gerade überschnitten.
Ja, die 400-er hat keinen Regler. Ich hatte damals beim ersten Umbau Hilfe von Reinhold im GN-Forum, der federführend die Geschichte angeschoben hat. Die zweite 400-er habe ich dann nach diesem Muster alleine geschafft. Bis auf den Brückengleichrichter, den mir Reinhold vorsorglich auf den Vespa-Regler gelötet hat.
Zeig mal, wo es bei Dir klemmt und ich versuche gerne, Dir mit meinem Muster zu helfen!
Achtung Max,
ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt: die GN bekommt einen Regler bei diesem Umbau. Meiner stammt von einem Vespa-Roller. Bei Bedarf kann ich nach der Teile-Nr. schauen. Die damaligen Links zu Ebay im GN-Forum existieren natürlich nicht mehr ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
1. Halbabgriff der LiMa Blind legen
2. Piaggo Regler anschließen (Regler darf Masse nicht berühren)
3. Masse vom Regler via Brückengleichrichter mit dem Rahmen oder einem anderen Massepunkt verbinden
4. geregelten 12V Wechselstrom geht zu Lampe nach vorn
5. für den Rest der Elektronik kommt ein Gleichrichter rein. Wenn du keine Batterie verwenden willst, dann pack einen Elko-rein.
Es gibt dazu einen umfangreichen Thread hier im Forum.
Viel Erfolg
MaHaub
Hallo Ihr zwei, schonmal vielen vielen Dank für die hilfreichen Beiträge!
Es wäre super, wenn jemand von Euch noch einen Link zum Regler hätte bzw. zu dem von TortugeINC genannten Thread hier im Forum, meine Suche hat da leider nichts brauchbares ausgespuckt :-(
Viele Grüße, Max!
TortugaINC
Hab keine Lust das hier zu suchen.
Hier hatte ich es mal Narrensicher die Beschreibung des GN Forum mit Bildern der benötigten Komponenten erweitert (ganz runter scrollen):
https://www.offroadforen.de/forum/threa ... /?pageNo=4
Hallo Max,
leider kann man das GN-Forum nicht verlinken. Ich verstehe nicht warum, aber es ist so.
Allerdings wurden auch immer Amazon- und Ebay-Links eingesetzt, die nun nach Jahren einfach nicht mehr gültig sind. Ich habe gerade ca. eine halbe Stunde (oder mehr) gesucht und endlich eine Typenbezeichnung gefunden. Die gleiche ich morgen mit meinem eigenen Regler ab. Vielleicht kann ich so einen dauerhaften Link zum Beispiel zu einem renomierten Vespa-Händler anlegen. Da fällt mir gerade ein, daß ich bei meinen Freunden einen wahrhaft Vespa-Blechroller-Verrückten habe. Jens sollte sicher helfen können ...
TortugaINC
Es ist der 3 polige Vespa bzw. Piaggio Regler. Findet man via Google ganz schnell.
