kann mir jemand einen Tipp geben wegen Reifenfreigaben für ne Cm400/ Cb 400.
MIt dem Tüv habe ich abgklärt, das ich in der Cm 400, original 16 Zoll Hinterrad, das 18 Zoll Hinterrad von der Cb 400 fahren kann. Gesagt, 1.85x18 Gekauft.
Hat jemand einen Tipp, welche Reifengröße max. z.B. 120 darauf passt. Ich bin aktuell bei 100 für z.B.BATTLAXADVENTURECROSS SCRAMBLER oder Heidenau K60.
Gruß Kerpener
Reifenfreigabe CM/ Cb 400
- MichaelZ750Twin
Re: Reifenfreigabe CM/ Cb 400
Servus,
auf der schmalen Felge ist ein 90/90-18 problemlos möglich.
Auf Anfrage bei Bridgestone habe ich ein "technisches Datenblatt zur Vorlage beim TÜV" für einen 100/90 auf Felgenbreiten von 1.85 bis 2.75 erhalten. Damit habe ich dann diese Gummiwalze auf meiner 1.85-Felge eingetragen bekommen.
Ich fürchte, ein 100/90-18 wird die max. zulässige Reifenbreite sein.
Anfragen bei den Reifenherstellern lohnen sich. Keine Freigabe für das jeweilige Fahrzeug, sondern eine schlichte Beschreibung (techn. Datenblatt), welcher Reifen auf welche Felge passt und abnahmefähig ist.
Guten Morgen Michael,
währest du so nett und würdest mir das Gutachten von Bridgestone senden.
Dann könnte ich eventuell auch mit Datenblatt sofort zum Tüv und mir die Walze mir Eintragen lassen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- MichaelZ750Twin
Servus Uwe,
das kann ich machen, betrifft aber einen 19"-Vorderreifen in 100/90-19, hilft dir also nicht weiter.
Frag einfach bei den gewünschten Reifenherstellern an, die können dir für deinen gewünschten Reifen ein technisches Datenblatt zusenden.
Ok,danke
