Hallo Leutz...
es geht um ein recht spezielles Problem, vielleicht hat ja jemand spezielles Wissen oder Unterlagen...
Es geht um eine YAMAHA XT 500 Bj. 1987, und jetzt kommts: österreichische Version!
Das heisst: zwar eine 500er, aber mit 600erVergaser. Hat es so nur in Österreich gegeben und das auch nur 2 Jahre lang.
Jetzt ist es aber so, dass sich da schon etliche "Spezialisten" ausgetobt haben und niemand mehr sagen kann, was alles herumgemurkst wurde.
Vorrangig geht es hier erst mal um die originale Bedüsung. Also nicht um jene, die beim 500er-Vergaser verbaut ist/war, sondern explizit um jene dieses 600er-Doppelvergasers, der -wie gesagt- nur in der österreichischen Version zu finden ist.
Sämtliche Angaben diesbezüglich habe ich von einem Freund, dessen Problem das auch ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich hier mal durchfrage. Schadet nicht und ich bin sogar guten Mutes, dass das hier wer aufzudröseln vermag.
Anbei noch einige Fotos/Daten von besagtem Problemfall:
YAMAHA 500XT
YAMAHA 500XT
- nanno
Re: YAMAHA 500XT
Das ist eine 55A sprich eine österr. 43F. Zwecks Bedüsung kannst du bei Kedo nachschaun bzw. auf www.xt600.de .
Achtung die Hauptdüse vom Sekundärvergaser für diese frühe Ausführung gibts nur noch über das XT600-Forum, Kedo bzw. Keyster können/wollen die nicht mehr liefern.
Wenn du was an Teilen brauchst, ich hab a) einen Schlachter den ich die kommenden Tage hier im Forum einstellen werde und b) auch so noch einiges an Teilen.
LG
Greg
LG
Greg
Re: YAMAHA 500XT
Herzlichen Dank, Greg. Hab das so mal weitergeleitet
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: YAMAHA 500XT
Hi there!
In meiner XT500 N steckt im Primär Vergaser eine 120er Hauptdüse. Im Sekundär hat die Hauptdüse die Prägung 00 .
Meiner Ansicht nach ist das ein Teikei Vergaser, Primär HD sollte noch zu bekommen sein. Bei der Sekundär ist es, wie Greg schon angemerkt hat, etwas schwieriger.
Gutes Gelingen, Philipp
lieber satt als sauber
Re: YAMAHA 500XT
Auch Dir vielen Dank, ebenfalls weitergeleitet
