HILFE BENÖTIGT Motor/Vergaser pufft und pfumbt
ich versuche gerade mein Moped (GS550 Katana) zu starten (lief bisher noch nie bei mir, da vorher kein Kabelbaum).
Anlasser dreht freudig, alle Kerzen haben einen gut sichtbaren Funken, Vergaser Nr. 3 läuft über aber was soll`s.
Wenn ich jetzt den Anlasser betätige, ist ein Geräusch aus dem Bereich der Vergaser zu hören, das sich fast wie ein Zündungsversuch anhört.
Der Auspuff lässt nur ein müdes "Pfump", da klingt als rollt sich das Geräusch langsam durch den Schalldämpfer.
Selbst die Zugabe von Bremsenreiniger in Luftikasten und später direkt in den Vergaser bewirken rein gar nichts.
Da der Motor bei mir bereits schon einmal lief (in einem anderen Moped), möchte ich dies erst einmal ausschließen.
Verbaut ist als ESD eine Scheibel 4-1, bei den Vergasern handelt es sich um Membranvergaser.
Startversuch mit Benzinflasche, Unterdruckschlauch wurde verschlossen.
WICHTIG: bei dem letzten Startversuch, flog plötzlich die Wellenendkappe des Vergasergestänges ab, als ob Druck im Vergaser entsteht.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen könnte, oder in welche Richtung ich suchen muß.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: HILFE BENÖTIGT Motor/Vergaser pufft und pfumbt
Beitrag von manne »
"Rückschlag" ?
- Ventilspiel und Steuerzeiten geprüft und i.O ?
Kompression vorhanden ? oder undichtes Ventil?
mfg Manne
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Zündspule vertauscht...
@manne: Nein nicht geprüft, Motor lief ja bereits bei mir, nur halt in einem anderen Moped
@mazze: eigentlich nicht, Stecker passen nur in einer Kombi.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Zündreihenfolge vertauscht? Zylinder 1+4 und 2+3 je eine Zündspule. Elektr. Anschüsse an Spulen vertauscht? Zündzeitpunkt kontrolliert?
Never Change a runing system
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
wenn er nur patscht und auch mit Bremsenreiniger o.ä. nicht anspringt ist was grundsätzlich faul...WENN die Zündung denn echt ok wäre würde er kurz laufen wenn man was reinsprüht...da er das auch nicht tut bleibt ja nur die Suche woanders
@scirocco: ja passt, habe ich gerade noch mal kontrolliert.
Könnten es die falschen Kerzen sein? Wegen Widerstand im Stecker oder halt nicht?
Scirocco
sven1 hat geschrieben: 25. Apr 2021 @scirocco: ja passt, habe ich gerade noch mal kontrolliert.
Spielt keine Rolle, der Motor muss auch so anspringen.
mazze
Beitrag von mazze »
Gibt da ja nicht soooo viel,
Wenn es Funk und mit Bremsen Reiniger nicht mal einen Ruck macht, stimmen entweder die Steuerzeiten nicht, die Zündfolge oder die Ventile schließen nicht
Möglicherweise auch der Zündzeitpunkt.
Funktion der Vergaser mal ganz außer acht gelassen.
Bei Zündung in Vergaser kommt nur das in frage.
Wenn alles passt müsste der Motor zumindest mit Bremsenreiniger kurz hüpfen
Uuuund zu das Thema!
Sorry, das ich euch mit dem Scheiß belästigt habe, es ware(n) die Zündspule(n).
Ich habe die Originalen der KAtana, gegen die aus dem Spendermoped getauscht, ein Mal drücken und popp der Motor läuft (fast) wie es sein sollte.
Jetzt kann ich mich um die Feinheiten kümmern.
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben...ihr seid klasse :clap: :beten:
Allen noch einen schönen, sonnigen Restsonntag.
