Sitzhöcker befestigen, brauche Hilfe & kreative Ideen
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
Hallo werte Schraubergemeinde,
steh grad wieder bischen auf dem Schlauch. Habe jetzt am Rahmen Halter für die Grundplatte, worauf später die Elektrikkomponenten kommen, angeschweißt. Kommt dann wie im Bild hier als Pappmodel dargestellt eine Platte aus Stahlblechdrauf. Im hinteren Teil des Rahmens analog das Gleiche, unter den Höcker kommt dann z.B. die Batterie.
Habe mir einen Universalhöcker besorgt, muß natürlich noch etwas abgeändert werden, damit er genau passt.
Was jetzt mein Problem ist, ich weiß momentan nicht wie ich den Höcker am Rahmen befestigen soll. Auf den Höcker kommt auch noch eine Grundplatte mit dem Sitzpolster. Beides sollte ja schon vernüftig am Motorrad befestigt sein, sonst hat der Onkel vom TÜV wieder Probleme. Vielleicht hat der ein oder andere ja die zündende Idee für mich.
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Sitzhöcker befestigen, brauche Hilfe & kreative Ideen
Beitrag von Kuwahades »
Aluwinkel einlaminieren und in die Sitzplatte schrauben einlaminieren.
Das Heck über die Sitzbank mit deiner Grundplatte für die Elektrik verschrauben und die Winkel am Heck mit Kabelbinder festgemacht.
Fällt am schwarzen Rahmen kaum auf, hat der Kollege so bei seiner Lehmann gemacht :)
das Einlaminieren sieht auch ganz ordentlich aus, wie man bei seiner Cockpitverkleidung sieht
swat101279
Motorrad:: Buell 1125 CR
Suzuki GS 400
Beitrag von swat101279 »
könnte die Lösung vorschlagen.
schaniere hab ich am rahmen verschweißt, metallplatte dann mit dem Höcker und den schanieren verschraubt. mit der gewindestange wird verschlossen, also zuklappen und unten mit einer Mutter sichern.
hoffe du kannst dir das in etwa vorstellen wie.
www.swat.or.at
SchönWetterAsphaltTiger
Buell 1125 CR
Suzuki GS 400
Pannonia T5
Puch Maxi
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Sehr gut gemacht, mit den Scharnieren .daumen-h1:
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Sers
geile Idee mit den Schanieren
ich habe meinen Höcker (könnte der selbe ein) auf einen Rahmen geschraubt
d.h. ich habe noch mal ne Aluplatte mit vier Schlossschrauben durch den Höcker auf diesen Rahmen geschraubt
Die Aluplatte vorher natürlich gepolstert und mit Leder bezogen.
Die Schrauben sind quasi unter dem Sitzpolster unsichtbar
Peter
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Beitrag von linsner666 »
habe es ähnlich vor wie swat!
nur in den details anders! :wink: statt scharnieren 2 winkelbleche die man dann vorne unterm tank eifädelt und statt der gewindestange 1-2 stifte die dann hinten durch buchsen gesteckt werden und mittels splinten gesichert werden! vereinfacht das hochklappen und die demontage um einiges! :zunge:
sollte das mit dem einhängen vorne nicht klappen werdens einfach 3-4 pinns mit splinten! :grinsen1:
vanHans
So ähnlich habe ich es auch gemacht. Eine Grundplatte aus Alu mit einer Nase vorne zum einschieben und hinten 2 Schrauben zum befestigen.
Fen
Motorrad:: Yam FJ1200 im Starrahmen
Honda CB900
ex-Fighter Fahrer
Beitrag von Fen »
*Thread nekromantie betreibt*
Hab gerade den Thread hier bei google gefunden als ich nach Sitzbank Befestigungen gesucht habe...
Hat auch jemand Lösungen über Klemmen? ohne dass am Rahmen was angeschweißt werden muss?
tunix
Motorrad:: Suzuki GSX 1100 S Bj. 1983 (Katana)
Suzuki GSX R 750 Bj. 1990
Beitrag von tunix »
Wie heist das Höckermodell?
G-Punkt
:lachen1: :lachen1:
Duck und weg
Fen hat geschrieben:*Thread nekromantie betreibt*
Da kann man sich einiges bauen. Hängt vom Rahmen ab und der Sitzbank. Das geht von normalen Halbschellen üder Einohrschellen bis hin zu Schnellverschlüssen. Zeig mal Bilder...
