Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - oder stellt die falschen Fragen..
Nun die Frage andersrum... wer fährt - oder weiss ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann kann ich bei den bekannten Verkaufsblättern und Online-Anbietern nach solchen Teilen suchen...
suche für meinen Umbau Rohrmaterial.. Bei "neueren" Fahrzeugen wurde sehr oft einwandiges VA Rohr verwendet - sowas suche ich nun...
dazu habe ich hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312 schon einen Fred gestartet.. hatte aber den Denkfehler dass auch jeder gleich Teile im Keller liegen hat.. Weil das sicher nicht so ist - Nun die Frage andersrum... wer fährt ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann weiss ich nach welchen Teilen ich suchen kann...
die Teile werden auseinandergetrennt und segmentweise dann wieder passend verschweisst.. etwas umfangreicher beschrieben im oben genannten Beitrag..
ich benötige dann
- Krümmer mit diesen Rohrdurchmesser
- und ein 2-1 Stück ebenso aus VA.. Eingang ungefähr passend zu den Krümmern.. gerader Ausgang passend oder anpasssungsfähig zum Anschluss des Endrohr / Schalldämpfer dieser hat ein Zugangsrohr mit Aussendurchmesser 38mm.. passendes Zwischenrohr liegt schon hier...
so ungefähr könnte ein 2-1 Adapter aussehen...
würde mich freuen ein paar Modelle genannt zu bekommen.. eines weiss ich schon Yamaha XJ 600 - Krümmer 32mm -nur das dort verwendete 2in1 Stück ist - vermutlich weil unter dem Motor eh nicht sichtbar aus rostendem Normalstahl...
nun also die Bitte - Aufforderung - in die Garage und messen - oder gibt es irgendwo eine Liste mit solchen Angaben??
Danke im Voraus
Manne
gerne einfach hier anhängen: Fahrzeug: Hersteller / Modell - Krümmerrohrdurchmesser xx mm
DANKE
mfg Manne
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
Beitrag von karlheinz02 »
Neulich stand ich vor einem ähnlichen Problem, Krümmerdichtung für eine ältere 50er finden...bei Louis gibt es eine Maßtabelle für diese Dichtungen https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 6_INET.pdf. Wenn man dannn mittels Nr. gezielt die Dichtung mit gewünschtem Durchmesser sucht, werden die passenden Mopeds angezeigt, hier z. B. für 30mm: https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=420. Wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt?
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Spencer
Motorrad:: Div. Japs
Moppeds
Beitrag von Spencer »
Tach,
baue Dir doch gleich selber was aus VA-Rohr.
Das gibt es z.B. hier : https://www.hoerr-edelstahl.de/startseite/
Hab ich mal an einer alten DR 500 verwendet wo die Auspuffanlage total weggegammelt war.
Kann man auch bestimmt noch schöner machen :wink:
Uwe
manne
Beitrag von manne »
Spencer hat geschrieben: 9. Mai 2021 ...baue Dir doch gleich selber was aus VA-Rohr...
genau das möchte ich ja - nur eben aus "alten Krümmern" weil dort eben auch schöne Bögen und alles dünnwandig.. habe leider keine Fertigung hinter mir oder grossen Zugriff - daher mehr oder weniger alles am heimischen Schraubstock.. und sowas kann dann entstehen ..https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312
und am alten Krümmer ist eben auch schon die Muffe an den Zylinderkopf dran... für den der Zugriff auf eine Drehmaschine hat eine Kleinigkeit - aber ohne...
mfg Manne
manne
Beitrag von manne »
karlheinz02 hat geschrieben: 9. Mai 2021 Neulich stand ich vor einem ähnlichen Problem, Krümmerdichtung für eine ältere 50er finden...bei Louis gibt es eine Maßtabelle für diese Dichtungen https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 6_INET.pdf.
Danke für die Liste - prima - nur leider sagt die nichts über die verwendeten Rohre für die Krümmer aus - suche welche in VA mit Aussendurchmesser ca 32 mm - bitte am Fahrzeug messen und hier eintragen - DANKE
mfg Manne
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ist zwar nicht unbedingt Dünnwandig https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen/ aber man muss sich nicht hinstellen und ewig reinigen ,so ein 1mm Rohr oder darunter muss man auch erstmal schweißen können.
Das mit den gebrauchten hatte ich auch schon mal versucht und mal abgesehen das es die nicht umsonst gibt kann man nur einen teil davon brauchen oder man stückelt es so zusammen das der Prüfer vom Hof rennt.
Roland
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Fmx650, slr650 und frühe nx650 haben 28mm Edelstahl krümmer- ist wohl zu wenig?
sauve qui peut
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Schau mal bei den XT 600, die haben aussen 32 mm Krümmer.
Begarda und Co. sollte auch gehen. Wenn Du einen günstigen Krümmer bekommst, dann hast Du eine gute Auswahl an Bögen.
Die geraden Stücke sollten ja kein Problem sein!
Ein Y Stück ( 32 und 32 auf ca. 40 mm) müsste ich noch haben, aber meine "dünne-Rohre-Kiste" ist nach meinem Krümmerumbau an der XT Stradale ziemlich gefleddert... :dontknow:
Gruß, Stefan
nolan
Beitrag von nolan »
ich hab mir für meinen Honda SLR Umbau bei Wish einen günstigen Yamaha Krümmer gekauft.
Zum zerschneiden genau das richtige.
In der Beschreibung steht zwar 3,3 cm, der Rohrdurchmesser ist aber 32mm.
Gruß nolan
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Ich hab mir dieses Rohr besorgt:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Gibts auch in 32 mm außen. Test steht aber noch aus.
Emil
Zurück zu „Abgasanlage“
