Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
Verfasst: 8. Mai 2021
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - oder stellt die falschen Fragen..
Nun die Frage andersrum... wer fährt - oder weiss ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann kann ich bei den bekannten Verkaufsblättern und Online-Anbietern nach solchen Teilen suchen...
suche für meinen Umbau Rohrmaterial.. Bei "neueren" Fahrzeugen wurde sehr oft einwandiges VA Rohr verwendet - sowas suche ich nun...
dazu habe ich hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312 schon einen Fred gestartet.. hatte aber den Denkfehler dass auch jeder gleich Teile im Keller liegen hat.. Weil das sicher nicht so ist - Nun die Frage andersrum... wer fährt ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann weiss ich nach welchen Teilen ich suchen kann...
die Teile werden auseinandergetrennt und segmentweise dann wieder passend verschweisst.. etwas umfangreicher beschrieben im oben genannten Beitrag..
ich benötige dann
- Krümmer mit diesen Rohrdurchmesser
- und ein 2-1 Stück ebenso aus VA.. Eingang ungefähr passend zu den Krümmern.. gerader Ausgang passend oder anpasssungsfähig zum Anschluss des Endrohr / Schalldämpfer dieser hat ein Zugangsrohr mit Aussendurchmesser 38mm.. passendes Zwischenrohr liegt schon hier...
so ungefähr könnte ein 2-1 Adapter aussehen... würde mich freuen ein paar Modelle genannt zu bekommen.. eines weiss ich schon Yamaha XJ 600 - Krümmer 32mm -nur das dort verwendete 2in1 Stück ist - vermutlich weil unter dem Motor eh nicht sichtbar aus rostendem Normalstahl...
nun also die Bitte - Aufforderung - in die Garage und messen - oder gibt es irgendwo eine Liste mit solchen Angaben??
Danke im Voraus
Manne
gerne einfach hier anhängen: Fahrzeug: Hersteller / Modell - Krümmerrohrdurchmesser xx mm
DANKE
ich benötige dann
Danke im Voraus
Manne
DANKE
