Rücklichtfrage klein aber hell ?
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Letzen Sonntag bei einer kleinen Tour ist meine Frau auf der LTD vorneweg gefahren, da ist mir aufgefallen,
dass das Rücklicht äußerst schwach leuchtet, sogar das Bremslicht ist bei Sonnenschein nur schlecht zu sehen.
Beim Testen in der Garage sieht das ganze ok aus, und wenn man selber fährt, sieht man es ja nicht.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem bedeutend helleren Bremslicht gleicher Größe, könnte auch minimal größer sein, weil es wieder dort unter dem Sitzende platziert wird, wo das jetzige sitzt.
Für Vorschläge oder Empfehlungen wäre ich dankbar. Kennzeichenbeleuchtung braucht es nicht.
dieses dürfte das vorhandene sein.
https://www.louis.de/artikel/highsider- ... gI0HPD_BwE
Kann man evtl. auch zwei kleine Rück/Bremslichter übereinander einbauen, und das eine nur für Brems- und das andere nur für Rücklicht verkabeln, also beide in jeweils einem leuchten lassen :dontknow: ?
Oder fuktioniert das von der Elektrik oder auch wg. Zulassung nicht ?
Gruß aus ESW
Re: Rücklichtfrage klein aber hell ?
Matthi hat geschrieben: 12. Mai 2021...da ist mir aufgefallen, dass das Rücklicht äußerst schwach leuchtet, sogar das Bremslicht ist bei Sonnenschein nur schlecht zu sehen.
...Kann man evtl. auch zwei kleine Rück/Bremslichter übereinander einbauen, und das eine nur für Brems- und das andere nur für Rücklicht verkabeln, also beide in jeweils einem leuchten lassen... Oder fuktioniert das von der Elektrik oder auch wg. Zulassung nicht ?
Hast mal geprüft, ob an dem Licht überhaupt die volle Stromgewalt ankommt? Masse i.O.? Evtl. mal fliegend direkt mit 12V bestromen, mal sehn obs dann mehr erleuchtet:-)
Zwei Leuchten geht schon, auch zulassungstechnisch. Aber was solls bringen? Heller leuchten tuts deshalb ja ned:-) Und wenn Du die Rücklichtfunktion vom Bremslicht übernehmen lässt, fällt das "echte" Bremslicht ja überhaupt nicht mehr auf. Ist ja dann nur genauso hell, soll ja aber deutlich heller sein.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Ja, Leuchtkraft ist auch genauso bei Direktanschlus an einer anderen Batterie,
hab dabei aber auch gemerkt, dass ein oder zwei der LED wohl kaputt sind.
(mittlerweile sind auch hintere Blinker dran, die leuchten auch hell so wie sie sollen.)
wahrscheinlich liegt das aber auch noch an dem dunklen Glas.
Mit mit doppelt Brems- und Rücklicht hast Du recht, ist unsinnig.
Matthi
Moin Matthi
Liegt an den zu schwachen und obendrein abgetönten Teilen.
Gibt mittlerweile besseren Ersatz.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Dank Jochen,
hast Du vlt. Beispiel oder Quelle fü besseren Ersatz?
Larsunltd
Motorrad:: Honda CB400N
Beitrag von Larsunltd »
Moin Matthi,
Ich habe an meiner Mopete dieses Rücklicht von Highsider verbaut. Ist scheisse hell und wenn der Motor aus ist quasi unsichtbar!
https://m.louis.de/artikel/highsider-le ... bb438a991a
Lars
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke Lars,
wäre schon mal eine Option
Matthi
Hallo Matthi, hallo zusammen,
ich habe mit dem gleichen Rücklicht mit rotem Glas genau die gleiche Erfahrung gemacht, das getönte Glas dürfte bei Dir nur noch das Tüpfelchen auf dem i sein ... Du hast also keinen Einzelfall, der Fehler schein generell zu sein! Eigentlich schade, schaut nämlich ganz hübsch aus.
Ich bin derzeit für die Big auch auf der Suche nach Ersatz, habe aber noch nichts gefunden.
Hus
Motorrad:: Kawasaki KZ440LTD
Suzuki VL650 V-Strom
Beitrag von Hus »
Ich hatte ein solches
https://www.brands4bikes.de/led-mini-ru ... htung.html
jahrelang an meiner Bandit. Superhell und keine kaputten LEDs. Man muß aber auch auf den Einbau/Abstrahlwinkel achten.
Gibts auch ohne Nummernschildbeleuchtung
https://www.brands4bikes.de/shin-yo-led ... htung.html
Ist halt ein bisschen größer als deins.
Grüße,
Hus
Matthi
DR BIG, Bj. 95
vielleicht sowas in der Art
https://www.louis.de/artikel/kellermann ... m=10035595
https://www.louis.de/artikel/highsider- ... m=10036693
und dann mittig in den Rahmen, ist ja anscheinend nur gut 1 cm Durchmesser.
Oder wieder unter den Sitz.
