Heckgestaltung !?!
XsFalk
Motorrad:: Yamaha XS 750 1978
Yamaha MT 07 2014
Re: Heckgestaltung !?!
Beitrag von XsFalk »
also ich bin ja ein Fan von GFK/CFK. Von den Fotos aus sieht das recht machbar mit GFK aus. Könnte aber ein bisschen aufwendig werden, wenn du mit GFK/ Formenbau noch nie gearbeitet hast.
Rogi hat geschrieben: 14. Mai 2021...allerdings wird das GFK Heck mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Problemen beim TÜV führen (Materialgutachten).
Ich hab noch nie ein Materialgutachten benötigt, ich lass meine Sachen von SACHVERSTÄNDIGEN Prüfern eintragen:-) Und so einer weiss, dass GFK - speziell in einem nicht-gefährdendem Bereich wie am Heck, völlig problemlos ist. GFK wird seit 50 Jahren oder länger im Karosseriebau verwendet und ist völlig problemlos. Diese Aufbauanleitungen, die immer mal wieder angesprochen werden, wo man vorgeschrieben bekommt, in welchen Winkeln man welches Material zu legen hat, sind eig. für die Tonne. Bei kompliziert geformten Teilen kannst das meist eh ned einhalten. Im eigenen Interesse der Haltbarkeit musst eh die Gewebe sinnvoll laminieren, sonst bricht sowas recht schnell:-)
Frag Deinen Prüfer, ob er ein Problem mit selbst laminierten Teilen hat und ich wette, er wird mit dem Kopf schütteln. Fragt er nach nem Gutachten, wird der Rest des Umbaues bei dem sicher auch problematisch.
Btw...
Die Beispielbilder sind ned Deine, oder?
Die Form wird sicher nicht einfach zu machen sein. Wärs ned evtl. sinnvoll, so ein Teil zu kaufen und anzupassen? Dürfte sicherlich der einfachere Weg sein und vmtl. auch der Günstigere:-)
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Schaut aus wie ein 80er Jahre Honda Heck (z.B. Boldor) mit dem unterbau eines Supersportlers gekreuzt, welche Marke ist denn das Vorbild???
Evtl mal schauen obs das Boldor Heck (oder ähnliches) als GFK nachbau gibt, wäre dann schonmal ne Basis zum "dranlaminieren"...
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Wenn auf die Schlitze verzichten kannst, wäre ein Honda CB "Eurosport" Heck eine Basis die du sufspachteln könntest bis sie dem "Muster" entspricht und davon ein negativ abformen.
Damit kannst danach gleich mehrere produzieren. (Mit schlitzen geht auch, ist aber aufwändiger)
Gruß Didi
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Erst das Sitzbankpolster und ann der Rest? Ich hätte das andersrum gemacht. Feintuning bzw Anpassung am Sitzbankpolster ist wesentlich einfacher.
Egal, wenn Du mit deinem AaS bezüglich GFK klar bist kannst Du den Höcker auch aus Styrodur formen. Frischhaltefolie drauf und dann die Negativform laminieren. Wenn es ein Einzelstück bleiben soll kannst Du auch direkt den Höcker aufs Styrodur laminieren. Als oberste Schicht Oberflächenvlies und dann einen Topcoat drauf. Die Kiemen kannst Du im Styrodur anformen und später vorsichtig rausschneiden. Wenn die für dich nicht so wichtig sind lass es. Spart viel Arbeit.
Gruß aus de Palz
Werner
Gurky
Motorrad:: - klassische Honda Reihenvierer aus den 80ziger Jahren
Beitrag von Gurky »
Hab ne ganze Weile viel in GFK gebaut und ein Materialgutachten nie gebraucht.
Vom Prüfingenör kam folgende Ansage: 280g/m², mindestens 5 lagig und Radius 2mm. Um etwas leichter zu bauen, habe ich dann mal gelesen wie Bruchtests gemacht werden. 3 Platten in CFK, 200x200mm gefertigt. Ne Edelstahlkugel (soll eigentlich 1000g, meine hatte mehr da aus nem Industriekugellager) aus 1m Höhe auf die eingespannte Platte fallen lassen. Wenn Bruch, dann dürfen sich keine scharfen Bruchkanten bilden. Das Laminierte Verkleidungsstück habe ich dann mit den Bruchplatten dem Prüfingenieur gezeigt. Fand er gut, hat´s abgnommen!
Jetzt mache ich sowas in Alu :wink:
BTW, nicht direkt auf´s Styrodur laminieren, geht unsauber wieder runter und die Trennmittel greifen gerne mal das Styrodur an.
Die Styrodurform einfach mit Feinspachtel überziehen, dann schleift sich auch gut!
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
Rogi hat geschrieben: 14. Mai 2021 Was würdet ihr für Materiel nehmen um das Heck zu gestalten?
...nach wie vor aus Karosserieblech.
Ist doch eine schöne Aufgabe...
beste Grüße
Karsten
TommiSHA
Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S
Beitrag von TommiSHA »
Das Forenmitglied ManniP baut gerade eine XL600 zum Tracker um und benutzt ein Aftermarket-Teil aus den USA, das bisschen in die Richtung geht, das er allerdings umgestaltet.
Hier der Thread:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 75&t=25919
Gleich auf der ersten Seite, bisschen runterscrollen -> Bild.
Vielleicht könnte das eine Basis sein ?
Thomas
Awake not woke
Rogi,
drücke doch bitte einfach auf antworten und zietiere nicht immer den kompletten Beitrag.
Danke!
XsFalk
Yamaha MT 07 2014
Rogi hat geschrieben: 15. Mai 2021 Die Kiemen bzw. Schlitze benötige ich nicht, mich interessiert nur die Form ansich.
Ohne die Schlitze wirds mit GFK wirklich gut machbar .daumen-h1: .
