Was ist das?
sirdrivealot
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Was ist das?
Beitrag von sirdrivealot »
hoffe jemand von euch weiß bescheid :)
Der Vorbesitzer meines Motorrads (CB650 RC03 1981) hat eine Warnblinkanlage und anscheinend sowas wie eine Alarmanlage nachgerüstet.
Ich habe gerade begonnen, die Kabel davon zu entfernen und bin dabei auf ein Relais gestoßen, dass ich nicht zuordnen kann.
Das Blinkerrelais wurde unter dem Tank versteckt, linksseitig hinter dem Luftfilter ist ein Relais montiert worden, zu dem die Kabel des kleinen Lautsprechers führten. Aber auch allerhand alte originale Kabel führen dorthin.
Das Relais darin, ist wie auf dem folgenden Bild zu sehen ein ZND ZD-3FF-S-1Z-12VDC .
Ich konnte es schlecht fotografieren, daher ein Bild aus dem Onlinehandel.
Kann es sein, dass dieses Relais an der Stelle montiert wurde, wo eigentlich das normale Blinkerrelais hingehört?!
Viele Grüße!
Micha
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: Was ist das?
Beitrag von FEZE »
Hmmm....Printrelais 1 Schließer....wo gehen denn die Kabel hin?
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Re: Was ist das?
Beitrag von lexington »
Hallo Micha,
Das auf dem ersten Foto sieht aus wie ein Lastunabhängiges Blinkrelais.
Wenn Du da + und - drauf machst blinkt es in der Mitte.
Das andere ist ein Elektonisches Relais.
Ich kann die Anschlüsse nicht erkennen.
LG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
sirdrivealot
Re: Was ist das?
Ich vermute, dass es sich um ein Relais für die LED Blinker handelt die er verbaut hatte.
Werde versuchen heute Abend mal bessere Bilder zu machen und die Originalkabel zu verfolgen.
Die Elektrik ist etwas konfus. Muss der Sache auf den Grund kommen. Die Alarmanlage und den Warnblinkerknopf am Lenker habe ich bereits ausgebaut. Soweit konnte ich alles zurückverfolgen. Bin da hinterher weil ich beinahe einen Kabelbrand hatte nachdem ich die Zündung auf Parklicht gestellt habe. Da hat es dann unter dem Scheinwerfer gebruzzelt und geraucht. Aber noch funktioniert alles. :shock:
Ziel ist jetzt erstmal alles rauszuwerfen, was nicht original ist und nicht benötigt wird.
Re: Was ist das?
...Ölwarner in akustisch als Selbstbau?
sirdrivealot
Re: Was ist das?
Soweit ich es bislang herausfinden konnte, handelt es sich tatsächlich um ein Schock-Relais als Auslöser für die Alarmanlage.
Kommt also weg und das Blinkerrelais kommt zurück an seine ursprüngliche Stelle.
