Geballtes Schwarmwissen gesucht Alu Rohr
carstenatlantic
Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Beitrag von carstenatlantic »
ich bin auf der Suche nach Alu Rohr und verzweifelt so langsam...
Aber von Anfang an:
Meine olle VF750F hat Endschalldämpfer von Speed Products, die allerdings schon bessere Zeiten gesehen haben.
Auf beiden Seiten anscheinend schon mal drauf gelegen, zerkratzt und verbeult.
Das betrifft aber nur die Mäntel der Schalldämpfer, den Rest kann man aufarbeiten.
Meine Idee ist nun, die Schalldämpfer auseinander zu nehmen, aus Alu Rohr neue Mäntel zu bauen, die Halter mit Einziehmuttern dran zu Schrauben und alles wieder zusammen zu bauen.
Original ist alles nur vernietet.
Problem ist, dass ich kein Alu Rohr in der passenden Abmessung finde. Das scheint es zu geben, aber ich habe es bisher nur bei einem Händler gefunden, der nur an Gewerbekunden verkauft...
Ich brauche 2 Stück
Alu Rohr 90x2, 5 in jeweils 295 lang.
Außendurchmesser 90mm
Innendurchmesser 85mm
Wandstärke 2,5mm
Bin für jeden Tipp dankbar!
Btw. Weiss jemand, ob das Absorbsionsschalldämpfer sind?
Müsste meiner Meinung nach sein, da man durchschauen kann.
Dämmwolle hab ich darin allerdings nicht vorgefunden.
Kann die wirklich komplett raus sein?
Carsten
Der Goldständer
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Geballtes Schwarmwissen gesucht Alu Rohr
Beitrag von sven »
Schon mal daran gedacht, die Rohre aus Blechen zu fertigen?
Satan is my motor ...
meine XT
carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Ja, hab ich schon versucht.
Bekomm ich mit meinen Werkstatt Mitteln nicht vernünftig hin.
Müsste man dann auch zusammen Schweißen...
Wenn ich so ein Halbzeug bekomme, kann ich die Schalldämpfer selber wieder in Stand setzen.
Carsten
Der Goldständer
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
Hier gibt's 90x3, also 84mm Innendurchmesser. Passt das nicht, z.B. indem man das Innenleben, das in die Rohre rein soll um den Einen mm abdreht? Nur so als Idee.
https://www.ebay.de/itm/322014181704?_t ... %3A2334524
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Hallo Frank,
90x3 hab ich auch schon gefunden.
Die Anschlüsse an den Sammler sind aus Edelstahl und recht dünn, da kann man keinen mm abdrehen...
Carsten
Der Goldständer
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
mmmh, sind ja "nur" 0,5mm die da abgenommen werden. Wie dick sind die Anschlüsse denn?
Evtl. die Alurohre ausrehen? Oder einen Konus drehen mit dem man das Alurohr dann aufweitet? Also mit 'ner Presse durchpressen.
Da muss doch was zu machen sein.... :stupid:
Grüße Frank
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Man könnte aber im Bereich der Anschlüsse das Rohr auf 2,5mm Wandstärke bringen.
Der Ferengi war schneller.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
naja, ob das geht? Das Innenleben muss ja auch in das Rohr eingeschoben werden.
Grüße Frank
Hast eine PN ;)
