Elektrik frage ..... Denkfehler?
FiftySix
Motorrad:: Suzuki gs850 1984
Beitrag von FiftySix »
Moin zusammen,
bin gerade kurz vor Fertigstellung meines Flattracker umbau.
Bevor ich ein blöden Denkfehler habe frage ich mal lieber kurz.
Es geht um die beidem Markieren Kabel, BL/W und BL. / Schaltplan von einer XL500r 83.
Laut meinen Verständnis müsste das geschaltetes Plus sein, kann das jemand bestätigen ?
Hinweis: Habe die komplette Elektrik neu gemacht und eine Joost H-Box verwendet.
Danke und Gruß
FiftySix
FiftySix
Re: Elektrik frage ..... Denkfehler?
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
die rechts am Regler/Gleichrichter markierte Ader mit der Kennzeichnung BL ist der geschaltete +
die links Zündschalter markierte Ader mit der Kennzeichnung BL/W ist die geschaltete Masse,
die Ader geht in die CDI und sorgt dafür, dass der Motor stehen bleibt.
der Motorabschalter ist dazu parallel angeschlossen
diese Ader wird dir nicht viel helfen
aber deine gesuchte Ader ligt genau daneben und hat ebenfalls die Kennzeichnung BL
ManniP
Beitrag von ManniP »
Moin Gordon,
wenn ich das richt sehe, ist BL/W geschaltetes Minus. Schau mal auf den Killschalter. BL/W geht dann zur CDI und schaltet die Zündung aus.
Beste Grüße
Manni
ManniP
... zu langsam.
FiftySix
Moin zusammen,
danke für die schnelle und verständliche Hilfe, Top.
