Zündaussetzer bei Linksneigung
Jogol
Motorrad:: Sr 500 2j4 1982
Beitrag von Jogol »
Hallo Leute,
ich bin grad echt ratlos und hoffe auf Ideen aus der Schwarmintelligenz... :)
(Ich poste das hier mal unter Motor allgemein, weil ich das Problem schlecht eingrenzen kann...)
Meine SR 500 2J4 aus 1982 hat ein Problem, dessen Ursache ich einfach nicht finde:
Sie läuft gut und springt eigentlich auch ordentlich an (kein One-Kick-Wonder, aber ganz ok...).
Leerlauf ist gut.
Wenn ich sie allerdings nach links kippe kommt es immer wieder zu einzelnen Zündaussetzern. Im Leerlauf auf dem Seitenständer stirbt sie dann sogar meistens irgendwann ab.
Wenn ich sie aber nach rechts kippe schnurrt sie ohne Probleme!
Ich hatte erst den Schwimmerstand in Verdacht, verschiedene Erhöhungen und Absenkungen des Pegels haben aber nichts gebracht.
Ebensowenig ändert sich etwas an den Aussetzern, wenn ich auf dem Seitenständer mit dem Choke experimentiere.
Ausschließen kann ich auch den Deko Zug als Ursache. Das hab ich safe gecheckt.
Nun vermute ich doch eher in Richtung Elektrik / Zündung.
Aber was könnte da lagesensibel sein?
Oder was könnte sonst die Symptome verursachen???
Für erhellende Tipps wäre ich sehr dankbar! :)
Re: Zündaussetzer bei Linksneigung
Vielleicht ein Stecker im Zündstromkreis, der lose ist und bei Linksneigung den Kontakt verliert.
...Oder irgendein loses oder beschädigtes Kabel, das Kontakt zur Masse oder sonstwo hin bekommt.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
check mal die zündspule ..... hatte neulich eine die in abhängigkeit von temperatur und drehzahl (vibration) unkontrolliert gezündet hat .....scheiß dache
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, ich hatte mal Flugrost welcher im Sieb direkt am Vergaser hängen geblieben ist, das hat ähnliche Probleme gemacht. Sauber gemacht und lief. Hat 5 Minuten gedauert.
Hand zum Gruss Bernward
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Beitrag von criss400 »
Wenn ich mich nicht täusche hast du auf der linken Seite den Deckel wo die Kontakte sich befinden. Wenn das Kabel von den Kontakten vielleicht aus irgendeinem Grund blank ist und an de Deckel kommt hast du Aussetzer. Schraub mal den Deckel ab und versuche mal ohne. Vielleicht hast du Glück. Ich hatte soetwas bei meiner XT 500
Jogol
Beitrag von Jogol »
Vergaserschmutz kann ich ziemlich sicher ausschließen.
Aber die Kabel-Deckel Theorie klingt plausibel!
Da werd ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall mal genauer reinschauen...
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Hat die Maschine den Seitenständerkontakt, der bei eingelegtem Gang und ausgeklapptem Ständer den Motor killt? Wenn ja, dann kann der auch lose Kontakte haben.
Jogol
Beitrag von Jogol »
Ne, Seitenständerkontakt gab´s 1982 noch nicht... ;)
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Eine SR hat eine kontaktlose Zündung, kann also nicht sein.
Siebe im Benzinhahn und Versager mal reinigen, ist der Schwimmer noch dicht oder nimmt er Sprit auf?
Gruß Karsten
Albert Einstein
Jogol
Beitrag von Jogol »
Der Vergaser ist sauber.
Und der Schwimmer schwimmt.
Allerdings hatte ich das Benzinhahnsieb noch nicht offen...
Ja, das solltet ich auch mal anschauen...
Danke! :)
