Zündaussetzer bei Linksneigung
Verfasst: 25. Mai 2021
Hallo Leute,
ich bin grad echt ratlos und hoffe auf Ideen aus der Schwarmintelligenz...
(Ich poste das hier mal unter Motor allgemein, weil ich das Problem schlecht eingrenzen kann...)
Meine SR 500 2J4 aus 1982 hat ein Problem, dessen Ursache ich einfach nicht finde:
Sie läuft gut und springt eigentlich auch ordentlich an (kein One-Kick-Wonder, aber ganz ok...).
Leerlauf ist gut.
Wenn ich sie allerdings nach links kippe kommt es immer wieder zu einzelnen Zündaussetzern. Im Leerlauf auf dem Seitenständer stirbt sie dann sogar meistens irgendwann ab.
Wenn ich sie aber nach rechts kippe schnurrt sie ohne Probleme!
Ich hatte erst den Schwimmerstand in Verdacht, verschiedene Erhöhungen und Absenkungen des Pegels haben aber nichts gebracht.
Ebensowenig ändert sich etwas an den Aussetzern, wenn ich auf dem Seitenständer mit dem Choke experimentiere.
Ausschließen kann ich auch den Deko Zug als Ursache. Das hab ich safe gecheckt.
Nun vermute ich doch eher in Richtung Elektrik / Zündung.
Aber was könnte da lagesensibel sein?
Oder was könnte sonst die Symptome verursachen???
Für erhellende Tipps wäre ich sehr dankbar!
Leerlauf ist gut.
