XS 650 läuft wie „zugestopft“
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Hallo Leute,
brauche an dieser Stelle eure Hilfe.... :dontknow:
Seit ein paar Tagen läuft meine XS im höheren Drehzahlbereich wie zugestopft. Ich dachte erst es liegt an der Eigenbau Auspuffanlage. Habe dann umgerüstet auf die Marshall...selbes Problem. Beim forschen Gasgeben will sie nicht so richtig nach vorne.
Fahre ich länger auf höherer Drehzahl fühlt es sich an als würde ich nen Anhänger ziehen. Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche? Der Vergaser ist erst kürzlich von Onkel Heri gereinigt worden und sie lief auch echt gut.
Danke für Antworten...., Grüße. Marco
:respekt:
UdoZ1R
Re: XS 650 läuft wie „zugestopft“
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Marco,
wenn du noch die originalen Fliehkraftversteller in der Zündung hast, guck ma nach ob die Federn gebrochen sind, bzw die Verstellung eventuell festsitzt. Das wäre mein erster Ansatzpunkt. Als Zweites sieh mal nach, ob die Spritschläuche irgendwo abgeknickt sind. Das ist bei der XS ja alles etwas eng verlegt.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Schau mal nach der Zündung.
Wenn die Versager gut gelaufen sind, dann wird wohl da der Hase im Pfeffer liegen...
...davon ausgehend, dass sie genug Luft bekommt!
Wie sehen denn die Kerzen nach der "Anhängerfahrt" aus?
Gruß, Stefan
P.S. Udo war schneller und die Idee mit den Spritschläuchen ist natürlich auch ratsam.
Dann kannste auch gleich kontrollieren, ob die Suppe vernünftig aus den Hähnen kommt...
Starter
Motorrad:: Yamaha XS 650 Bj 78 Typ 447
Yamaha XS 650 Bj 80 Typ 447
Yamaha TRX 850
Yamaha XSR 900 Abarth
Beitrag von Starter »
Hähne reinigen inkl der Siebe im Schlauchanschluss
oben kann da tatsächlich helfen und mal die Hauptdüsen rausnehmen und durchpusten .
Zündung hast du ja die richtige :wink: .
Benzinfilter in den Schlauch gebaut ?
Let's get downtown and burn some rubber.
Jan
Beitrag von Jan »
Könnte auch ein defekter Membran sein....
Neunzigpunkt
Also....danke schon mal für die Antworten.
Zündung ist elektronisch von Steffi Graf. Kraftstoffzufuhr klingt plausibel. Der linke Benzinhahn
ist schwergängig, als ob Sand ( oder Rost vom Tank?)
sich darin befindet. Ich werde weiter berichten.
Grüße. Marco
:respekt:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Tja, dann ist vielleicht auch was zugestopft ... :
Benzinhahn auf, Schwimmerkammerablass auf ..,
vielleicht kommt ja Wasser oder Dreck dabei heraus ...
Gruß Heri
DHL only!
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Vielleicht hat der Motor ja jetzt erst bemerkt mit welchen engen Rohren er da resonieren soll :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nein, Spaß beiseite, wenn plötzlich gekommen, dann tippe ich auch auf Membranendefekt....
Grüße Volker
Neunzigpunkt
:jump: Der Fehler scheint gefunden zu sein...
An der Krafrstoffzufuhr lag es nicht. Der Vergaser war auf der linken Seite aus der Gummimuffe gerutscht,
folglich zog sie wohl Nebenluft . ....
:respekt:
...olles, selbstzerstörerisches Rütteleisen...
Schön das sie wieder läuft und das es eine Kleinigkeit war...
