Ablauf Vergaser absichtlich verschlossen
sirdrivealot
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Beitrag von sirdrivealot »
Moin zusammen!
Habe an meinem Vergaser die Ablaufschläuche geprüft und festgestellt, dass nur drei von vier angeschlossen waren. Der zweite Vergaserablauf wurde mit einem Stopfen verschlossen.
Allerdings ist es ein Stopfen mit einem „Sichtfenster“.
Eigentlich nur ein Stück transparenter Schlauch mit weißem Verschluss. :-D
Verstehe nicht, wozu das gut sein soll. Warum macht man sowas?
Habt ihr eine Idee?
Re: Ablauf Vergaser absichtlich verschlossen
Schlauch verloren ?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Schinder hat geschrieben: 8. Jun 2021 Schlauch verloren ?
Ne, der Schlauch für den Überlauf hängt ja gleich daneben. Da wollte jemand die Inkontinenz an Vergaser #2 unterbinden.
Never Change a runing system
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Schwimmer falsch eingestellt ...
DHL only!
Ist ja kein Überlauf, nur ein Ablauf. (so weit ich weiss)
Sollte der Sitz der Schraube undicht sein, könnte dort die Ursache liegen.
Stopfen abziehen und sehen was passiert.
onkelheri
... oder sooo ... stimmt
DHL only!
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Schinder hat geschrieben: 8. Jun 2021 Ist ja kein Überlauf, nur ein Ablauf. (so weit ich weiss)
Kommt darauf an! Bei den Kawas die ich kenne ist es auch der Überlauf. Erkennt man, glaube ich, an einem Röhrchen in der Schwimmerkammer
Gruß Werner
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Gab es nicht schon Bilder wo das Röhrchen "Aufgeplatzt" also wie ein Frostschaden aussah?
Würde mal die Schwimmerkammer abbauen, mit Bits klappt das oft sogar im eingebauten Zustand.
Mopedschrauber hat geschrieben: 8. Jun 2021 Kommt darauf an! Bei den Kawas die ich kenne ist es auch der Überlauf. Erkennt man, glaube ich, an einem Röhrchen in der Schwimmerkammer
Und ?
Wo sehe ich das nun auf dem geposteten Bild ?
Garnicht.
Also muss ich eben raten ... :wink:
Der Fragende wird sicher die Auflösung mitteilen.
Hauptsache, alles wird gut.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Gibt es auch kombiniert, der Überlauf ist dann immer offen,
und um die Schwimmerkammer abzulassen muß man eine
Schraube aufdrehen, dann läuft die auch über denselben
Schlauch leer. Wenn die nicht mehr richtig dichtet, könnte
man versucht sein das mit so einem Verschlußstopfen
auf den Stutzen zu frickeln ...
Satan is my motor ...
meine XT
