Seite 1 von 2
Ablauf Vergaser absichtlich verschlossen
Verfasst: 8. Jun 2021
von sirdrivealot
Moin zusammen!
Habe an meinem Vergaser die Ablaufschläuche geprüft und festgestellt, dass nur drei von vier angeschlossen waren. Der zweite Vergaserablauf wurde mit einem Stopfen verschlossen.
Allerdings ist es ein Stopfen mit einem „Sichtfenster“.
Eigentlich nur ein Stück transparenter Schlauch mit weißem Verschluss. :-D
Verstehe nicht, wozu das gut sein soll. Warum macht man sowas?
Habt ihr eine Idee?
Re: Ablauf Vergaser absichtlich verschlossen
von Schinder
Schlauch verloren ?
von Scirocco
Schinder hat geschrieben: 8. Jun 2021
Schlauch verloren ?
Ne, der Schlauch für den Überlauf hängt ja gleich daneben. Da wollte jemand die Inkontinenz an Vergaser #2 unterbinden.
von onkelheri
Schwimmer falsch eingestellt ...
von Schinder
Ist ja kein Überlauf, nur ein Ablauf. (so weit ich weiss)
Sollte der Sitz der Schraube undicht sein, könnte dort die Ursache liegen.
Stopfen abziehen und sehen was passiert.
von onkelheri
... oder sooo ... stimmt
von Mopedschrauber
Kommt darauf an! Bei den Kawas die ich kenne ist es auch der Überlauf. Erkennt man, glaube ich, an einem Röhrchen in der Schwimmerkammer
von Troubadix
Gab es nicht schon Bilder wo das Röhrchen "Aufgeplatzt" also wie ein Frostschaden aussah?
Würde mal die Schwimmerkammer abbauen, mit Bits klappt das oft sogar im eingebauten Zustand.
von Schinder
Mopedschrauber hat geschrieben: 8. Jun 2021
Und ?
Wo sehe ich das nun auf dem geposteten Bild ?
Garnicht.
Also muss ich eben raten ...
Der Fragende wird sicher die Auflösung mitteilen.
Hauptsache, alles wird gut.
von sven
Gibt es auch kombiniert, der Überlauf ist dann immer offen,
und um die Schwimmerkammer abzulassen muß man eine
Schraube aufdrehen, dann läuft die auch über denselben
Schlauch leer. Wenn die nicht mehr richtig dichtet, könnte
man versucht sein das mit so einem Verschlußstopfen
auf den Stutzen zu frickeln ...
