Gleitbolzen Bremssattel vo. Cx500
BubTheDuke
Motorrad:: Honda CX 500 20KW ´81
Beitrag von BubTheDuke »
Hey zusammen,
kaum hat man angefangen, schon ist das erste Problem da.....!
Um erstmal die Technik auf Stand zu bringen haben wir die Bremssättel vorne Zerlegt, die waren fest...... Alle nötigen Ersatzteile findet man ja....
Bis auf die Gleitbolzen........!!!!
Habe die Teilenummern aus den Explosionszeichnungen, das ist kein Problem.....Aber die Teile selbst sind nicht zu bekommen....!
Was habt Ihr eventuell gemacht? Habt Ihr andere Sättel verbaut, oder gibt es geheime Ersatzteil-Quellen.... :zunge:
Re: Gleitbolzen Bremssattel vo. Cx500
Gleitbolzen für die Einkolbensättel hab ich sicher noch welche da.
Brauchst Du alle oder nur den einen oder anderen? Was ist mit den Bolzen? Kann man die nicht mehr reinigen?
...Übrigens: Wenn ich Teile brauche, bediene ich mich meistens hier :grinsen1:
BubTheDuke
f104wart hat geschrieben: 27. Jun 2021 Gleitbolzen für die Einkolbensättel hab ich sicher noch welche da.
Hey Ralf,
vielen Dank schonmal vorab, das ist super...!
Kolben und Gleitbolzen waren alle bei beiden Sätteln fest und haben sichtbare spuren..... Die brauche ich also alle neu.... In den Sätteln selbst sieht es noch echt gut aus...!
Dichtungen waren bei der Dicken noch alle neu dabei.....!
Wie kommen wir zusammen, was bekommst du, wie zahlen....????
Danke nochmal!
Wenn die Gleitbolzen fest waren und Spuren haben, dann schau Dir auch mal die Bohrungen in den Haltern an.
Möglicherweise macht es Sinn, die dann auch zu erneuern.
Bremskolben solltest Du dann in jedem Fall neu machen. Du musst aber aufpassen bei der Bestellung, sonst bekommst Du die für die Version mit nur einer Bremsscheibe. :wink:
Zurück zu „Bremsanlage“
