Seitenständer nachrüsten CB360
wallace
Motorrad:: CB 360 T
Beitrag von wallace »
ich habe da ein kleines Problem:
ich habe eine alte CB360T (US-Import) und baue sie gerade um. Der Rahmen ist eigentlich fast fertig zum pulvern, jedoch würde ich so gerne noch einen Seitenständer nachrüsten, den sie leider nicht hat (keine Ahnung, warum)
Sie hat an der entsprechenden Stelle auch bereits eine Verstärkung aufgeschweißt, nur die Lasche für den Ständer mit der Feder fehlt.
Kann mir vielleicht jemand von euch sagen, wie GENAU die Lasche aussehen muss und in welchem Winkel sie angebracht werden muss? ich möchte irgendwie nicht an die Klemm-Lösung ran, das Zeug gefällt mir nicht so...
Scirocco
Re: Seitenständer nachrüsten CB360
Beitrag von Scirocco »
Was mich ein wenig mehr wundert ist, das du aber eine Lasche am Rahmen hast wo eigentlich keine hingehört.
Never Change a runing system
wallace
Motorrad:: CB 360 T
Du meinst die weiter vorne? die ist für den Sammler, der allerdings rechts verläuft. Dort war eine Strebe dran, die einmal quer unter dem Motor verläuft...
schrauber21
Motorrad:: alles mit 2 Rädern
Beitrag von schrauber21 »
vielleicht bringt Dich das weiter ...
wallace
Motorrad:: CB 360 T
jaaa, damit kann man schonmal was anfangen, vielen Dank!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ähm, mal abgesehen von der fehlenden lasche für den Ständer.
Sehe ich da einen Riss im Rahmen oder täusche ich mich?
Dachte ich erst auch, bei näherem Hinsehen scheint mir das aber ein Schattenwurf vom Blitzlicht zu sein.
Sind noch andere Stellen zu sehen, wo es den Effekt hat, ich bin zuerst an der Stelle am linken Pfeil hängen geblieben:
Deutlich weniger gefällt mir die abgeflexte Stelle (schräg nach obern), das schaut iwie ned dolle aus.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Moin Zetti,
scheint so als wäre der Rahmen bis zu dem Bereich mit einem Blech gedoppelt (grüne Umrandung).
Das, was aussieht wie ein Riss ist meiner Meinung nach der Übergang der Dopplung aufs Rohr.
Der Bereich weiter hinten wirkt jedoch seltsam. Wirkt so, als ob da ne Schweißnaht abgeschliffen wurde (rot umkreist).
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Hallo Wallace
sende doch mal ein Bild wie die komplette Maschine VOR Umbau ausgesehen hat - mit Auspuffanlage..... und wie lautet die Fahrgestellnummer des Rahmen.. gern ohne die letzten 3 Ziffern.. hege den Verdacht das ist nicht eine CB sondern ein anderes Modell...
Manne
mfg Manne
wallace
Motorrad:: CB 360 T
das sind keine Risse, das sind Schatten vom Blitz. ich kann auch gern nochmal eine andere Perspektive fotografieren, ist alles in Ordnung.
@TortugaINC: beides richtig. Ich habe den Soziusrastenhalter entfernt, daher das abgeschliffene mit der roten Umrandung. Und die grüne Umrandung ist ein aufgedoppeltes Blech.
Dadurch, dass es dort dicker ist, wirft es halt auch einen Schatten vom Blitz dahinter auf den Übergang. Ist aber kein Riss.
