Alu Höcker
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Alu Höcker
Beitrag von artur »
Tachsen zusammen,
wie sieht es aus beim Aluhöcker bei der Zulassung?
Was braucht der Herr Graukittel zu seiner Satisfaction?
Díe gleiche Frage zu Alu-Fender und neuem Alu Tank.
Danke!
Flummy
Motorrad:: BMW R100 Bauj. 82
Re: Alu Höcker
Beitrag von Flummy »
moinsen ,
einmannhöcker dann ohne Sozius-Fußrasten. Wie befestigt geschraubt oder Klappbar. Größe der Sitzfläche von bis
beim Fender sieht der Tüv gerne Bördelkante sonst für den Tüv Kantenschutz und gut .
Tank Druckgutachten ?
gruß
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
Re: Alu Höcker
Für den Tank brauchts ein Druckgutachten (macht der TÜV auch für ~55€), brauchst aber nen Anschluss auf Druckluftkupplung, damit der damit klar kommt und der Tank muss dicht sein. Außerdem muss die Befestigung sicher sein, es darf ncihts scheuern und abfallen sollte er auch nicht direkt...
Re: Alu Höcker
Muss beim Tank ausser der Druckprüfung nicht auch ein gültiger Schweißerbrief vorliegen von dem, der den Tank geschweißt hat?
Flummy
Re: Alu Höcker
f104wart hat geschrieben:Muss beim Tank ausser der Druckprüfung nicht auch ein gültiger Schweißerbrief vorliegen von dem, der den Tank geschweißt hat?
moin ,
das meinst du doch nicht im Ernst :mrgreen: Oder?
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
Re: Alu Höcker
Wenn ein Tank ne Druckprüfung braucht, dann ist es ein Druckbehälter. Und Druckbehälter darf nur der schweißen, der eine Befähigung dazu nachweisen kann.
Flummy
Re: Alu Höcker
f104wart hat geschrieben:Wenn ein Tank ne Druckprüfung braucht, dann ist es ein Druckbehälter. Und Druckbehälter darf nur der schweißen, der eine Befähigung dazu nachweisen kann.
ich mein es ist keine Druckprüfung wie beim Kessel sondern eher ne Dichtheitsprüfung.
Da werden sich sicher die Herren Alu-Tankbauer mal melden.
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
xt5oo
Motorrad:: Kawasaki z 750 GT 1985, DKW RT200/2
Re: Alu Höcker
Beitrag von xt5oo »
Moin ,
selbst wenn die eine Dichtigkeitsprüfung via Druck machen, ist es nur dann ein Druckbehälter, wenn dieser auch als solcher genutzt wird und das ist beim Tank nicht der Fall.
Frank
Re: Alu Höcker
Ich bin da etwas skeptisch, was die Schweißerprüfung angeht. War ja auch nur ne Frage.
Bevor wir aber weiter Kaffesatz lesen, sollten wir mal abwarten, was 919, Dengelmeister oder Alutank dazu sagen.
Flummy
Re: Alu Höcker
f104wart hat geschrieben:Ich bin da etwas skeptisch, was die Schweißerprüfung angeht. War ja auch nur ne Frage.
ja genau und Stefano müßte sich auch hier rumtreiben.
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
