Seite 1 von 2
Alu Höcker
Verfasst: 18. Nov 2013
von artur
Tachsen zusammen,
wie sieht es aus beim Aluhöcker bei der Zulassung?
Was braucht der Herr Graukittel zu seiner Satisfaction?
Díe gleiche Frage zu Alu-Fender und neuem Alu Tank.
Danke!
Re: Alu Höcker
von Flummy
moinsen ,
einmannhöcker dann ohne Sozius-Fußrasten. Wie befestigt geschraubt oder Klappbar. Größe der Sitzfläche von bis
beim Fender sieht der Tüv gerne Bördelkante sonst für den Tüv Kantenschutz und gut .
Tank Druckgutachten ?
gruß
Rainer
Re: Alu Höcker
von grumbern
Für den Tank brauchts ein Druckgutachten (macht der TÜV auch für ~55€), brauchst aber nen Anschluss auf Druckluftkupplung, damit der damit klar kommt und der Tank muss dicht sein. Außerdem muss die Befestigung sicher sein, es darf ncihts scheuern und abfallen sollte er auch nicht direkt...
Re: Alu Höcker
von f104wart
Muss beim Tank ausser der Druckprüfung nicht auch ein gültiger Schweißerbrief vorliegen von dem, der den Tank geschweißt hat?
Re: Alu Höcker
von Flummy
f104wart hat geschrieben:Muss beim Tank ausser der Druckprüfung nicht auch ein gültiger Schweißerbrief vorliegen von dem, der den Tank geschweißt hat?
moin ,
das meinst du doch nicht im Ernst
Oder?
Re: Alu Höcker
von f104wart
Wenn ein Tank ne Druckprüfung braucht, dann ist es ein Druckbehälter. Und Druckbehälter darf nur der schweißen, der eine Befähigung dazu nachweisen kann.
Re: Alu Höcker
von Flummy
f104wart hat geschrieben:Wenn ein Tank ne Druckprüfung braucht, dann ist es ein Druckbehälter. Und Druckbehälter darf nur der schweißen, der eine Befähigung dazu nachweisen kann.
ich mein es ist keine Druckprüfung wie beim Kessel sondern eher ne Dichtheitsprüfung.
Da werden sich sicher die Herren Alu-Tankbauer mal melden.
Rainer
Re: Alu Höcker
von xt5oo
Moin ,
selbst wenn die eine Dichtigkeitsprüfung via Druck machen, ist es nur dann ein Druckbehälter, wenn dieser auch als solcher genutzt wird und das ist beim Tank nicht der Fall.
Frank
Re: Alu Höcker
von f104wart
Ich bin da etwas skeptisch, was die Schweißerprüfung angeht. War ja auch nur ne Frage.
Bevor wir aber weiter Kaffesatz lesen, sollten wir mal abwarten, was 919, Dengelmeister oder Alutank dazu sagen.
Re: Alu Höcker
von Flummy
f104wart hat geschrieben:Ich bin da etwas skeptisch, was die Schweißerprüfung angeht. War ja auch nur ne Frage.
ja genau und Stefano müßte sich auch hier rumtreiben.
