suche nun seit mehreren Stunden vergebens nach hinweisen wie man die Zündung in Kombination mit der M unit anschließt. Die eine Seite der CDI (4 Kabel) geht ja einfach an die Sensoren in der LiMa, soweit klar. Jedoch die andere mit den 5 Kabeln stellt mich momentan vor Rätsel. Was ich Stand jetzt vermute ist dass das rot/weiße Kabel der CDI zusammen mit den Zündspulen 12V bekommt (von dem Ignition Ausgang an der M-Unit). Dann das Graue Kabel der CDI an die Zündspule des vorderen Zylinders und das Orangene an die Spule des hinteren. Jedoch was ist mit dem schwarzen und schwarz/weißem Kabel. Ist das Schwarze Kabel einfach Masse und das Schwarz/Weiße einfach ein Überbleibsel des alten Kabelbaums welches Blind liegt oder ebenfalls einfach Masse bekommt?
Finde Online einfach keine Erklärung die mich weiterbringt
Grüße aus dem beschaulichen Saarland
