Kennzeichenbeleuchtung mit Akku
Killerblauze
Motorrad:: Honda CX 500 Bj.79
Beitrag von Killerblauze »
Hallo in die Runde :salute:
Der Umbau meiner Güllepumpe neigt sich so langsam dem Ende zu.
Jetzt kommt das Problem mit der Beleuchtung des Kennzeichens.
Ich habe einen seitlichen Halter und würde es gerne so clean wie möglich halten.
Kennt jemand einen Hersteller oder hat jemand eine Idee, bzw. ob es die Möglichkeit gibt eine Kennzeichenbeleuchtung mit Akku zu verbauen?
Bin über jegliche Info froh, da ich im Netz nix finde.
Gruß Simon
FOUR WHEELS MOVE THE BODY
TWO WHEELS MOVE THE SOUL
:prost:
vanWeaver
Re: Kennzeichenbeleuchtung mit Akku
Beitrag von vanWeaver »
Wenn du nicht immer am Kennzeichen an und ausschalten willst brauchst du eh ne Steuerleitung. :?
Also kannst du auch plus+minus legen, wobei die LED Dinger sowieso nur ganz dünne Drähte brauchen. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich hab bei meinem Halter die Kabel durch das Rohr gezogen, womit es ebenfalls sehr "clean" wird.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 64#p451664
Vielleicht bringts dir ja was. Am Ende platzsparender als da hinten irgendwo einen Akku unterzubringen :dontknow:
BG
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
die lösung durch die rohre durch finde ich sehr gut gelöst, ich würds auch mit der boardstrom machen. einmal den aufwand das kabel durchzulegen aber dann haste ruhe!
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Killerblauze hat geschrieben: 6. Aug 2021...eine Kennzeichenbeleuchtung mit Akku...
---wird wohl kaum zulässig sein. Eine Beleuchtung am Fahrzeug MUSS immer und ständig betriebsbereit sein. Das ist mit nem Akkubetrieb nicht gegeben. Und ja, ne KZ-Beleuchtung zählt da auch mit:-)
Killerblauze
Mit dem durchs Rohr ziehen ist bei mir leider nicht drin.. ist vollmaterial.
Kabel ist zwar dünn aber muss ja auch fest gemacht werden und das wird man sehen :(
Aber wenn ich so lese werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und Kabel legen :cry:
:prost:
TortugaINC
Oder Vollmaterial durch Rohr ersetzten (höhere Steifigkeit, geringeres Gewicht, Kabel versteckt) und bei der Gelegenheit die Platte direkt mittig vor dem Rad anordnen, ohne den sei5tlichen Versatz.
BG
Killerblauze
obelix hat geschrieben: 6. Aug 2021
hab ich mir schon fast gedacht :/
:prost:
Killerblauze
TortugaINC hat geschrieben: 6. Aug 2021 Oder Vollmaterial durch Rohr ersetzten (höhere Steifigkeit, geringeres Gewicht, Kabel versteckt) und bei der Gelegenheit die Platte direkt mittig vor dem Rad anordnen, ohne den sei5tlichen Versatz.
BG
Bin froh das ich das so hinbekommen habe :lachen1:
aber hast recht.. war eigentlich jetzt erstmal fürn TÜV.. lass das dann nochmal von meinem Schlosser richtig schön machen ;) und da kann ich dann reagieren und ein Rohr nehmen.
:prost:
TortugaINC
Dafür siehts aber schick aus muss man sagen!
BG
