Seite 1 von 2
Kennzeichenbeleuchtung mit Akku
Verfasst: 6. Aug 2021
von Killerblauze
Hallo in die Runde
Der Umbau meiner Güllepumpe neigt sich so langsam dem Ende zu.
Jetzt kommt das Problem mit der Beleuchtung des Kennzeichens.
Ich habe einen seitlichen Halter und würde es gerne so clean wie möglich halten.
Kennt jemand einen Hersteller oder hat jemand eine Idee, bzw. ob es die Möglichkeit gibt eine Kennzeichenbeleuchtung mit Akku zu verbauen?
Bin über jegliche Info froh, da ich im Netz nix finde.
Gruß Simon
Re: Kennzeichenbeleuchtung mit Akku
von vanWeaver
Wenn du nicht immer am Kennzeichen an und ausschalten willst brauchst du eh ne Steuerleitung.
Also kannst du auch plus+minus legen, wobei die LED Dinger sowieso nur ganz dünne Drähte brauchen.
von TortugaINC
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich hab bei meinem Halter die Kabel durch das Rohr gezogen, womit es ebenfalls sehr "clean" wird.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 64#p451664
Vielleicht bringts dir ja was. Am Ende platzsparender als da hinten irgendwo einen Akku unterzubringen
BG
von PuschkinSky
die lösung durch die rohre durch finde ich sehr gut gelöst, ich würds auch mit der boardstrom machen. einmal den aufwand das kabel durchzulegen aber dann haste ruhe!
von obelix
Killerblauze hat geschrieben: 6. Aug 2021...eine Kennzeichenbeleuchtung mit Akku...
---wird wohl kaum zulässig sein. Eine Beleuchtung am Fahrzeug MUSS immer und ständig betriebsbereit sein. Das ist mit nem Akkubetrieb nicht gegeben. Und ja, ne KZ-Beleuchtung zählt da auch mit:-)
von Killerblauze
Mit dem durchs Rohr ziehen ist bei mir leider nicht drin.. ist vollmaterial.
Kabel ist zwar dünn aber muss ja auch fest gemacht werden und das wird man sehen
Aber wenn ich so lese werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und Kabel legen
von TortugaINC
Oder Vollmaterial durch Rohr ersetzten (höhere Steifigkeit, geringeres Gewicht, Kabel versteckt) und bei der Gelegenheit die Platte direkt mittig vor dem Rad anordnen, ohne den sei5tlichen Versatz.
BG
von Killerblauze
obelix hat geschrieben: 6. Aug 2021
hab ich mir schon fast gedacht :/
von Killerblauze
TortugaINC hat geschrieben: 6. Aug 2021
BG
Bin froh das ich das so hinbekommen habe
aber hast recht.. war eigentlich jetzt erstmal fürn TÜV.. lass das dann nochmal von meinem Schlosser richtig schön machen ;) und da kann ich dann reagieren und ein Rohr nehmen.
von TortugaINC
Dafür siehts aber schick aus muss man sagen!
BG
