Seite 1 von 1
XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
Verfasst: 8. Aug 2021
von Katanist
Hab aktuell bei meiner XS Bigbore (900ccm) mit orig. Auspuff und Einzelluftfilter eine 155 HD verbaut.
Wenn die Filter nicht geölt sind kommt Magerrauch aus den Töpfen und die Kerzen haben weiße Ablagerungen - also viel zu mager das Ganze...
Welche Bedüsung schlägt Ihr vor, wer hat Erfahrung mit der XS850?
Danke schon mal...
Re: XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
von onkelheri
Als die 900 Kubiksätze bei M& K herauskamen wurden die mit den Standardvergasern MK I befeuert ...
Die Hubraumvergrößerung zur 823 Kubik Version ist ja nur marginal. Ich würde empfehlen die Nadeln hoch zu hängen und zwar über kleine beilag Scheiben welche im Modellbau zum Beispiel erhältlich wären
von Katanist
Hi Onkelheri,
hab den XS850 auf 896ccm (+3mm) aufbohren lassen. Reicht die 155 HD, was meinst...?
Hab schon gesehen, dass Einzelluftfilter mit Klebeband zu einem Drittel zugeklebt waren. Ist wohl nur provisorisch.
Zudem hatte ich vor event. die Mik II zu verbauen, die sollen leichter zum abstimmen sein.
Verfasst: 9. Aug 2021
von onkelheri
So soll es schon passiert sein ...
Die Bandbreite der Düsen ist beim MK II größer, ja ...
Aber wie gesagt... U - Scheiben in o, 5 mm dicke .. bliebe meine Wahl...
Gruß Heri
Verfasst: 10. Aug 2021
von Katanist
OK, ist bestimmt ein guter Tipp.
Kann ja dann mit der Glaskerze arbeiten, bei unseren Dreizylindern kommt man gut ran.
Verfasst: 9. Nov 2021
von DaveR
Hi,
lohnt sich die Hubraumvergrößerung? Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, zweifel aber derzeit am Mehrwert, wobei das natürlich eher Nebensächlich wegen dem Spass an Sache ist.
Verfasst: 12. Nov 2021
von onkelheri
Ich würde tun ... ist geschichtlich wertvoll!
von DaveR
onkelheri hat geschrieben: 12. Nov 2021
Guter Punkt
