XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
Katanist
Motorrad:: CBX 1000, Katana 1100, XS 850, F6C
Beitrag von Katanist »
Hab aktuell bei meiner XS Bigbore (900ccm) mit orig. Auspuff und Einzelluftfilter eine 155 HD verbaut.
Wenn die Filter nicht geölt sind kommt Magerrauch aus den Töpfen und die Kerzen haben weiße Ablagerungen - also viel zu mager das Ganze...
Welche Bedüsung schlägt Ihr vor, wer hat Erfahrung mit der XS850?
Danke schon mal...
onkelheri
Re: XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
Beitrag von onkelheri »
Als die 900 Kubiksätze bei M& K herauskamen wurden die mit den Standardvergasern MK I befeuert ...
Die Hubraumvergrößerung zur 823 Kubik Version ist ja nur marginal. Ich würde empfehlen die Nadeln hoch zu hängen und zwar über kleine beilag Scheiben welche im Modellbau zum Beispiel erhältlich wären
DHL only!
Katanist
Hi Onkelheri,
hab den XS850 auf 896ccm (+3mm) aufbohren lassen. Reicht die 155 HD, was meinst...?
Hab schon gesehen, dass Einzelluftfilter mit Klebeband zu einem Drittel zugeklebt waren. Ist wohl nur provisorisch.
Zudem hatte ich vor event. die Mik II zu verbauen, die sollen leichter zum abstimmen sein.
onkelheri
So soll es schon passiert sein ...
Die Bandbreite der Düsen ist beim MK II größer, ja ...
Aber wie gesagt... U - Scheiben in o, 5 mm dicke .. bliebe meine Wahl...
Gruß Heri
DHL only!
Katanist
OK, ist bestimmt ein guter Tipp.
Kann ja dann mit der Glaskerze arbeiten, bei unseren Dreizylindern kommt man gut ran.
DaveR
Motorrad:: SR 250 SE CR
XS 850 CR
MT 01
SR 500 2j4 Flat Track (in Arbeit)
YZR 500 0W20 Hommage (zur Zeit auf Eis)
Beitrag von DaveR »
Hi,
lohnt sich die Hubraumvergrößerung? Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, zweifel aber derzeit am Mehrwert, wobei das natürlich eher Nebensächlich wegen dem Spass an Sache ist. :)
David
onkelheri
Ich würde tun ... ist geschichtlich wertvoll!
DHL only!
DaveR
XS 850 CR
MT 01
Beitrag von DaveR »
onkelheri hat geschrieben: 12. Nov 2021 Ich würde tun ... ist geschichtlich wertvoll!
Guter Punkt :)
David
