Zange zum Pressen von Endkappen für Bowdenzug-Außenhüllen
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
....hat da jemand einen Link?
Sollte entweder so eine umlaufende Ringpressung machen oder eine Hexagon-Pressung.
Keine 2-Seitenpressung wie bei einer Nicopress-Zange; das wird bei den dünnen Hülsen Murks.
So was in kleiner
https://de.aliexpress.com/item/19701648 ... 9683%22%7D
oder so was in größer.
https://de.aliexpress.com/item/40012414 ... 5423_3&s=p
Ich finde da aber nichts dazwischen von der Größe.
Ne einfache Zange halt mit Pressbereich von 5....10mm
Kein Vergeben, kein Vergessen
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Zange zum Pressen von Endkappen für Bowdenzug-Außenhüllen
Beitrag von Troubadix »
Rundmaterial, innen loch reinbohren, aussenrum 6 Löcher/Gewinde, 6 Madenschrauben oder Normale und dann mit gefühl Reihherum anziehen...
EintopftreiberGRFL
Beitrag von EintopftreiberGRFL »
Funktioniert prima 👍
Toller Tipp
Eine Presszange für Kabelschuhe ist dafür auch sehr gut geeignet.
...oder man feilt sich nach diesem Muster aus 3 mm Stahlblech zwei Matritzen zurecht und baut sich ein Werkzeug, mit dem man die Matritzen im Schraubstock zusammendrücken kann.
Das kann einfach ein der Länge nach mittig eingeschnittenes Flacheisen sein, an dessen offenes Ende man ein Loch bohrt, wo man beidseitig die Matritze anschraubt. Lässt man das Blech, aus dem die Matritze gefertigt ist, etwas länger und über den Rand des Grundkörpers überstehen, legt sich das Blech auf die Schraubstockbacken und das Flacheisen wird zwischen den Backen zusammen gedrückt und die Matritzen drücken sich in die Endkappe.
...Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen nachvollziehbar beschreiben.
nolan
Beitrag von nolan »
Ich nehme dafür einen alten leicht modifizierten Bohrkopf (Spannfutter)
Gruß nolan
Meinst Du ein Bohrfutter?
...hinten offen zum Durchstecken des Zugs und die Backen etwas ausgeschliffen.
Gute Idee! .daumen-h1:
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Die Idee ist nicht dumm.
Aber drei Druckstellen sind zu wenig, um eine saubere Pressung zu haben.
Die dünne Hülse dellt einfach nur ein.
Aber in ER-Spannzangen geht das super.
Gerade mal probiert. Leider habe ich da nur die billigen dreifach Geschlitzten.
Das Material wirft sich dabei immer noch in den Schlitzen auf beim Pressen, obwohl die sehr fein sind.
Bei den üblichen 6-fach geschlitzten Zangen sollte das dann aber deutlich besser verteilt sein.
Leider gibts dann auch wieder Endhülsen, die einen trichterförmigen Grat an der Öffnung haben.
Dadurch kann man dann zwar toll die Außenhülle einfädeln, aber das versaut einem eine saubere Pressung.
Ich glaube, ich versuch noch mal was anderes.
Ich würde es mit der Presszange machen. Hab damit schon ähnliche Dinge gemacht und es funktioniert sehr gut.
Vielleicht kennst Du einen Elektriker, bei dem Du Dir die Zange mal ausleihen kannst oder wo Du mit Deinem Zug hingehst und das Ding mal eben schnell verpresst.
...Oder willst Du das öfter machen?
Hier die Quick&Dirty Lösung, die auch funktioniert. :wink:
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Die Presszangen in diesem Preissegment kommen alle aus China und haben auch alle etwa die selbe Qualität… kann man auch beim Chinesen zum halben Preis bekommen - wie im Link von Ralf aus 2. Hand.
Grüße Volker
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
f104wart hat geschrieben: 13. Aug 2021 ...
.daumen-h1:
