Honda cb 500 Four
Hondafahrer
Motorrad:: Cb 500 four, Bj 76
Honda cb 500 Four
Beitrag von Hondafahrer »
Hallo Leude,
also sie hat Tüv🤪.
Nächste Woche Anmelden und Probefahren.
Allerdings hab ich Folgendes Problem.
Sie hat manchmal so ne art Fehlzündung untenraus,
Heißt 1/4 gas. Aus dem Standgas raus.
Blubbt dann Richtung vergaßer Raus.
Hat offene Trichter, alte Kerzen hatten schönes kerzenBild. Lief seit 84 nicht mehr.
Obenraus läuft sie 1a, bis 9 Tausend hoch alle vier!
Mehr wollte ich im Stand noch nicht drehen.
Hab mir erst Sorgen gemacht ob die Zündspulen falsch angesteckt wären, allerdings würde sie ja dann garnicht mehr laufen oder?
Steuerkette wollte ich noch machen und Ventile genau einstellen. Hab nur gefühlt, spiel war da!
Vielleicht auch normal bei offenen Trichtern?
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Re: Honda cb 500 Four
Beitrag von hrimthurse »
Wenn die Fehlzündung zum Vergaser raugeht, kann es ja nur heißen, dass das Einlassventil nicht richtig schließt. Also würde ich da mal schauen.
Hondafahrer
Ja schon, aber würde das dann nicht auch im Ganzen Drehzahl Bereich sein müssen?
Hondafahrer
Finds halt nur komisch, weils nur auftritt wenn man das gas schnipsen lässt
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Hondafahrer hat geschrieben: 22. Aug 2021 Finds halt nur komisch, weils nur auftritt wenn man das gas schnipsen lässt
hrimthurse hat geschrieben: 22. Aug 2021 Wenn die Fehlzündung zum Vergaser raugeht, kann es ja nur heißen, dass das Einlassventil nicht richtig schließt. Also würde ich da mal schauen.
Leute...bitte!
Hondafahrer
Warum Bitte:))) bevor ich mich jetzt auf die Fehlersuche begebe frag ich lieber
DonStefano
Hondafahrer hat geschrieben: 22. Aug 2021 Warum Bitte:))) bevor ich mich jetzt auf die Fehlersuche begebe frag ich lieber
Nimm es mir nicht persönlich, aber da ist ein Problem.
Die Erklärung für das Problem ist...
- Kompression
- Steuerzeiten
- Ventileinstellung
- Zündung
- Vergaser- Grundeinstellung..
Wenn das alles steht, dann wird Dir hier auch geholfen!
Gruß, Stefan
Hondafahrer hat geschrieben: 22. Aug 2021Obenraus läuft sie 1a, bis 9 Tausend hoch alle vier!
:o :shock: :wow:
Hondafahrer
Doch ich nehm dir das Persönlich. Hätte ja sein können das es einen Gibt der das schonmal hatte.
Probleme..?
Steuerzeiten, Ventilspiel zeigen Normalerweise Symptome auf kompletten Drehzahlband.
Vergaser Einstellung nur wenn zu Fett:) aber
(Bedüsung hat gepasst und Sauber is er auch.
Kompression? Du meinst eher Druckverlust:):):)
Zündung? Läuft doch einwandfrei und dreht Hoch?
Hondafahrer
obelix hat geschrieben: 22. Aug 2021
:o :shock: :wow:
War natürlich schön warm Gelaufen:) neh spasle Kalt natürlich
