Sr 500 yss cartridge emulator
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Servus
Hat schonmal jemand hier im forum eine sr 500 original gabel auf yss cartridge emulator umgebaut. Bräuchte nämlich mal Hilfe bei denn löchern im dämpferrohr da sollen laut yss 4 Löcher a 8mm gebohrt werden mit einen abstand von min.10mm.
Jetzt meine Frage ich habe die untersten Löcher jetzt auf 8mm aufgebohrt. Dann müssen jetzt noch zwei neue gesetzt werden und zwei zugeschweißt ist es jetzt egal ob ich die neuen Löcher über die vergrößerten setze oder ist es besser die über die zugeschweißten zu setzen.
Die mit x gekennzeichneten sollen zu geschweißt werden.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Sr 500 yss cartridge emulator
Beitrag von Troubadix »
Da gehts wohl nur drum das genug Öl durchkommt und die Abstände so groß sind das genug Material stehen bleibt.
Würde eher nicht Schweissen weil es innen evtl unsauber wird, eher die kleineren Löcher lassen und evtl 2 weitere (auch kleinere, also loch 5&6) bohren.
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
Wie der Barde richtig geschrieben hat, geht es nur darum die originale Drickstufenbohrung zu umgehen. 2 Löcher mehr und passt. Die genaue Abstimmung übernimmt der Emulator.
RatStyle
Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Beitrag von RatStyle »
Gibt es hier schon Neuigkeiten und ein Feedback?
bmwk2715
Ja gibt es ich habe jetzt zwei Löcher zuschweißen lassen und zwei neue 8mm Löcher gebohrt. Diese Löcher habe ich wie im manual erklärt entgratet und angesenkt. Zum Schluss nach alles poliert damit die Kratzer alle weg sind. Dann noch neue wirth federn eingebaut und das ganze mit 10w gabelöl befüllt. Es ist schon ein Unterschied zu vorher da aber ich bin nur 10km gefahren der große test kommt erst noch.
I have a Dream
RatStyle
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Bin auf den Praxistest gespannt. Würde das System gerne an einer XJ600 Gabel nachrüsten.
Habe die Teile für meine Zephyr schon liegen aber der Mut es zu verbauen fehlt trotz Reservegabel bisher, vor allen das Zerlegen zum einstellen schreckt mich ab.
Und mit angepasstem Öl und Federvorspannung war ich zum Schluss recht zufrieden mit meiner Gabel
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Ich habe das System schon seit einigen Jahren im Einsatz an meinen beiden XJ600. Allerdings nicht von YSS sondern das Original von Race Tech.
Funktioniert ausgezeichnet und ist ein Gewinn für jede Standard-Gabel.
Ähnliches gibt es auch von Mupo, hab ich an meiner Renn-Fazer im Einsatz.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
