Blinkgeber an der BMWR80 RT
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Beitrag von nickthequick »
Hallo Zusammen,
dass ich beim elektrischen ne Niete bin wusste ich vorher. Jetzt hab ich mich aber fast erfolgreich durch Schaltpläne und Kabelbäume gekämpft und es funktioniert fast alles. Leider nur fast... und ich komm nicht auf den Fehler.
Als Blinker hab ich Lenkerend-LED-Blinker verbaut. Kontrolleuchten sind mit dem Instrument rausgeflogen und wurde durch eine LED ersetzt. Ich hab sogar das mit den Sperrdioden hinbekommen. Wenn ich jetzt aber den Blinker einschalte passiert: nix. Naja fast nix. die Kontroll-LED leuchtet schwach (ca. 25% Leuchtkraft)
Hatte vermutet, dass das Relais kaputt ist und das Gehäuse abgemacht. Dann manuell betätigt und siehe da: es blinkt.
Ergo: Relais wirklich kaputt. Drei weitere Relais getestet und mit keinem funktioniert es. Okay, die waren alle alt und gebraucht, aber wenn 4 Stück kaputt sind, wäre das schon ein großer Zufall.
Also versucht den Schaltplan zu lesen:
Ausgang 3x GrünSchwarz
Eingang 1x Grüngelb
und Masse Braun.
Grüngelb hat immer 12V und wenn ich den Blinker betätige fällt die Spannung ab auf 3 Volt, was zu den 25% Leuchtkraft der LED passt.
Den Rest brauch ich ja nicht messen.
Wo genau ist jetzt der Fehler und warum blinkt nix?
:dontknow: ratlose Grüße
Nick
TheDonkster
Motorrad:: Honda CB 250 K4
Honda CX 500
Honda AfricaTwin RD04
BMW R65
Suzuki DR 650
Re: Blinkgeber an der BMWR80 RT
Beitrag von TheDonkster »
Servus Nick,
nach deiner Beschreibung hast du offenbar kein Lastunabhängiges Blinker relais verbaut.
Dieses ist jedoch notwendig bei einer LED Blinker Anlage.
Ich habe an meiner BMW R65 ein Relais von E-bay mit dieser Beschreibung gekauft:
"LED 12V Blinker-Relais Lastunabhängig 0,02-20A 3-Polig Flasher Blinkrelais DE"
Versuchs damit - sollte dann laufen.
ich habe das Relais an meiner BMW verbaut (4x MG LED Blinker). Funktioniert problemlos.
https://www.louis.de/artikel/spezial-bl ... r=10033844
nickthequick
Vielen Dank für den Hinweis! Ich denke das wird's wohl sein.
Ich komm mir grad ein bisschen dämlich vor und hoffe solche Momente hab nicht immer nur ich :versteck:
Nick
TheDonkster
Honda CX 500
BMW R65
Suzuki DR 650
Kein Problem :D
Die Leistung ist wohl eher die restliche elektrik zum laufen zu bekommen ;)
Donkster
nickthequick
Hi Zusammen,
hat geklappt. .daumen-h1:
Vielen Dank für die Hilfe, sonst wär ich wohl noch Wochen davor gesessen und hätte noch die ein oder andere Sicherung verheizt.
Jetzt muss nur noch der Rest fertig werden...
