LED Hauptscheinwerfer einbauen ohne Topf....... geht das?
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Beitrag von Jaap »
Moin Miteinander,
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Gestaltung der Lampe und oder Rennnummerntafel für meine VFR750.
Nun hatte ich ursprünglich einfach eine Schwarze normale Lampe angedacht, wie es aber so oft kommt ...... es will nicht mehr ganz gefallen :dontknow: .
Dann kamm das Stückchen Pappe als Rennnummerntafel mit angedachten Highsider Comet Lampen dadrunter montiert.
Hm, die Richtung gefällt mir besser.
Heute nun der letzte Gedanke , da eine normale Lampe mir nicht gefällt, ich die Comet-Lampen schon an der GN400 verbaut habe
(...unter uns, so doll ist die Lichtausbeute nicht) dachte ich ob ich nicht einen LED-Hauptscheinwerfereinsatz direkt in das Blech der angedachten Rennnummerntafel einbaue. ......schön flach und ein Hauch Moderne kann ich mir schon dran vorstellen.
Also nun die Frage!
Geht das überhaupt?
Hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt?
Was braucht es denn neben der eigentlichen Funktion? Die Verstellung im Neigungswinkel kam mir in den Sinn, sonst aber nichts
Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen
:prost:
Jaap
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Re: LED Hauptscheinwerfer einbauen ohne Topf....... geht das?
Beitrag von z400Berlin »
Ist ne saubere Lösung!
Als Halterung habe ich einfache ne Alustrebe genommen und ihr mittig nen Silentblock mit M8 Gewinde spendiert. Daran den original Halter und gut. Die Lampe kann jetzt easy in alle Richtungen ausjustiert werden.
Wenn der Ofen in der Ecke steht, sieht man die Lampe auch fast nicht.
Gruß Ralf
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
Interessant, just den Scheinwerfer hatte ich auch schon im Blick!
@ Ralf , da du den Scheinwerfer ja verbaut hast, gibt der denn einigermaßen Licht oder ist das eher naja?
Danke für das Bild, das hilft schon ungemein eine bessere Vorstellung zu bdkommen .daumen-h1: .
Zugelassen sind die Comet an meiner GN auch aber lichtmäßig eher bescheiden.
Ok, Hand aufs Herz, wie oft wird die VFR im Dunkeln gefahren?
Ganz sicher nicht so oft . Im Dunkeln schnell ums Eck ist eh nicht meins und zum gesehen werden reicht es ja tip top aus.
Vor allem, es ist alles drin und dran.
@ Rogi, ich habe da noch eine Idee für diesen Scheinwerfer, das mache ich später mal mit Bild.
Da du dich auch mit dem Thema beschäftigst können wir diesen Faden gerne gemeinsam nutzen..... you are welcome.!
Gruß Jaap
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
:shock: Das von Louis habe ich erst heute auch beim Hornbach gesehen, nur billiger :mrgreen:
https://www.hornbach.de/shop/Holznistka ... =764992690
Roland
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Du hast wohl einen Vogel. :stupid:
Kein Vergeben, kein Vergessen
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
.....und genau deswegen kommt das nicht an die Gabel :tease:
........ wie sieht das denn aus???
z400Berlin
EVK 900 Bj. 79
Moin Jaap,
das Licht geht so. Wenn's richtig dunkel ist sieht man vernünftig. Abblendlicht ist symmetrisch, also wird der Fahrbahnrand rechts nicht so gut ausgeleuchte
Und für die Ideenlosen
