USD Gabel verlängern - DIY
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Hallo Freunde des gehobenen Umbaus.
Ab und zu kam hier mal die Frage auf wie man eine USD-Gabel verlängern kann. Die Problematik ist, das moderne USD-Gabeln für alte Rahmen in der Regel zu kurz sind. Deshalb wurden immer gerne GSXR 1100 Gabeln verbaut die mit 76cm so das längste ist was ich kenne. Aber wer will die schon? Ist auch schon outdated.
Deshalb hier ein Lösungsansatz der bei allen USD-Gabeln funktioniert.
Benötigt wird eine Drehbank. Eine Fräse ist auch nicht schlecht, allerdings nicht zwingend notwendig.
Das von mir verwendete Material ist Alluminium EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5).
Folgende Teile müssen hergestellt werden.
Die großen Hülsen verlängern die Standrohre, die kleinen die Dämpferkartuschen.
Der Federweg (Geometrie des Federbeins) bleibt dabei gleich dem Original.
Der Clou an der Sache ist, wenn nur 1 bis 2cm verlängert werden soll ist die obere Hülse gar nicht notwendig. Bauartbedingt lassen sich alle Gabeln 1-2cm nur mit einer unteren Hülse verlängern. Da müßt ihr schauen wieviel das Tauchrohr in der oberen Führungsbuchse übersteht. Fertigungstechnisch muß dann jedoch das Sackloch (Gewinde) für die Hohlschraube kürzer ausfallen als beim Original und die Hohlschraube muß gekürzt werden.
Alles klar? Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Wird mehr verlängert würde das Tauchrohr aus der Führungsbuchse rutschen. Dann wird die obere Hülse notwendig um das Standrohr zu verlängern und die obere Führungsbuchse wieder in die richtige Position zu bringen.
Natürlich muß die Ölmenge angepaßt werden und ergibt sich durch das Luftpolster. Das Luftpolster bleibt gleich.
Und jetzt noch paar Bilder vom Werdegang
Rundlauf beim Drehen solcher Teile ist wichtig
Spannfläche, will ja so wenig vermacken wie möglich.
Leider habe ich kein AL 7075 Rohr gefunden. Würde die Kosten senken und die Fertigung erleichtern.
Messuhr hilft.
Das ist so der schwierigste Teil. :lachen1:
Noch ne 17er Schlüsselweite drauf.
Ratz
Re: USD Gabel verlängern - DIY
Beitrag von Ratz »
Für alle Gabelpfriemler noch ein kleines schnell gemachtes Helferlein.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Coole Sache Ratz .daumen-h1:
Ratz
Beitrag von Ratz »
Ach ja.
Natürlich könnte man die Hülsen noch schön golden eloxieren. Mit Stummel verschwinden die 50mm jedoch in der Gabelbrücke und den Klemmungen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
...oder man nimmt eine ZX9-R USD Gabel, die ist 40 mm länger = 800 mm.
Trotzdem, sehr gut gemacht deine Gabelverlängerung...
Never Change a runing system
Kermit
Motorrad:: Yamaha SR 500 bj 83
Honda CB 750f bj 81
Beitrag von Kermit »
Wenn man noch eine kawa gabel bekommt, die nicht komplett am Ende ist, oder viel zu teuer.
Ich find die Ausführung mit der Verlängerung die bessere Variante. So kann man auch zu zeitgenössischen Gabeln greifen, und muss sich nicht unbedingt auf gsxr/zxr/fzr usw. beschränken.
Bonde
Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa
Beitrag von Bonde »
Super Arbeit, hab ich auch schon so gemacht!
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
Rogi hat geschrieben: 27. Sep 2021Ist im Bereich der StVZO ohne Abnahme nicht zulässig.
Da so ein Gabelumbau eh abgenommen werden muss, dürfte so ne Verlängerung wohl kaum noch ein Thema sein dabei:-) Nummer draufstempeln und eintragen lassen mit der Gabel.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Saubere Arbeit!
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
Super Sache,
könnte meinem Tracker Projekt auch helfen.
Thorsten
