GN 400 Startprobleme
Verfasst: 1. Okt 2021
Hallo mein derzeitiges GN-Projekt steht kurz vor dem Abschluß, so sieht der Haufen aus:
Die Kleine raubt mir gerade den Nerv.
Sie will und will nicht laufen, Sie springt zwar immer gleich beim 2.-3. Kick an, läuft dann aber immer nur für wenige Umdrehungen (evtl 2-3 sec) und geht gleich wieder aus.
Kurze Randinfo: Ansaugtrakt+Vergaser original, Auspuff auf Basis DR 650 selbstgestrickt, Endstück ist irgendwas altes englisches, 12V-Umbau, Lima, Zündung usw. original.
Den Vergaser möchte ich mal fast ausschließen.
Nachdem ich den optisch besten aus dem Fundus komplett gereinigt (übernacht zerlegt in Vergaser-u. Einspritzsystemreiniger eingelegt, geschrubbt, durchgeblasen, Düsen kontroliert und bei Bedarf freigerieben) und eingebaut habe, habe ich dann die Prozedur nochmal mit dem der nachweislich zuletzt an einer anderen GN lief wiederholt. Aber das Ergebnis bleibt das Selbe.
Könnte der Hund noch wo anders liegen?
Kenn jemand das Syntom evtl. von der Zündspule oder CDI her???
Bin für jeden Tipp dankbar.
