XS 650
Peter42
Motorrad:: Yamaha XS650, 447 Bj. 1979
XS 650
Beitrag von Peter42 »
Wenn ich an alles gedacht habe , Dann müsste es passen , oder?
BoNr2
Re: XS 650
Beitrag von BoNr2 »
wenn Du tatsächlich an ALLES gedacht hast, klaro...
:wink:
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: XS 650
Beitrag von Dan »
🤔 ... Du hast vergessen zu schweißen ...
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Peter42
Re: XS 650
Stimmt . Ich Idiot.
Nee . Das machen in der Firma die Schweiß Fachleute.
Lieber die machen lassen, die es besser können
Aber danke für die Info, Dan
ausreiter
Motorrad:: Stahlrösser: SR500, Z750Twin CR , Z750Twin Scrampler
Naturalhorses: Araber, Irishcop
Re: XS 650
Beitrag von ausreiter »
Hi Peter,
was ist mit Interferenzverbindung?
Grüsse, Peter
die einen sagen so, die andern so ? :dontknow:
Peter42
Re: XS 650
Die werde ich nicht einbauen. Mal sehen wie der Rüttelhaufen dann läuft
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: XS 650
Beitrag von TortugaINC »
Wirkt so, als wäre der Verlauf rechte Seite anders als auf der linken Seite:
Das Interferenzrohr ließe sich in dem Bereich eigentlich gut ergänzen, oder?
BerndM
Re: XS 650
Beitrag von BerndM »
Ich vermisse Halterungen für Hitzeschutzbleche. So im Bereich der Bögen hinter Kicker Richtung Endtopf.
Gegen gegrillte Haxen. Oder das Risiko das die Hose eine Verbindung mit dem Krümmer eingeht.
Wie wäre es vorsorglich ein paar Muttern anschweissen zu lassen ? Können auch im nicht sichtbaren Bereich 45 ° innen
nach unten angeschweisst werden.
Peter42
Re: XS 650
Erst mal danke für eure Anregungen und euer Interesse.
Das mit dem Hitzeschutz ist mir klar .
Will die Krümmer aber erst mal zusammen haben.
Und die linke Seite ist noch in der Bauphase .
Eine Frage habe ich doch:
Muss das Interfezenzrohr den gleichen Durchmesser haben?
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: XS 650
Beitrag von Neugieriger »
Es sollte schon in Länge und Durchmesser auf dein System abgestimmt sein. Ansonsten macht es nur Arbeit und nützt nix. Bei einen nicht abgestimmten System kostet es Leistung!
Zurück zu „Abgasanlage“
