Seite 1 von 2
Polyesterharz einfärben
Verfasst: 19. Okt 2021
von nanno
Da ich gerade beim "Flicken" meines Velorex Beiwagens meine ersten Schritte mit Polyesterharz mache, wollte ich mal die (etwas naive?) Frage stellen, ob und wie ich das Harz evt. einfärben könnte? Hintergrund, auf der Unterseite sind ein paar "Hacker" drin, die ich gern ausbessern würde, am liebsten eben gleich direkt in schwarz...
Wenns nicht geht, kein Weltuntergang, aber könnte bei kleineren Schäden sehr hilfreich sein.
LG & Danke
Greg
Re: Polyesterharz einfärben
von trinentreiber
von mrairbrush
Kannst Kohlenstaub nehmen. :-) Vielleicht hat ein Nachbar einen Brikett übrig. Oder holst dir etwas aus dem Schornstein. Nennt sich dann Flammruss. Holzkohlemehl wird auch als Pigment verkauft. Brauchst nur sehr geringe Mengen die keine Auswirkungen auf das Material haben. 3-5 gr. reichen oft schon für 1 Ltr.
Erst grob zerkleinern, dann mit etwas Mörserähnlichen verreiben. Kannst etwas Harz ohne Härter dazu geben und eine Farbpaste herstellen.
Zugabe vor dem vermischen mit dem Härter.
Wenn etwas Zeit hast könnte ich Dir etwas Farbpaste für Polyesterharz abfüllen. Bekomme diese Tage etliche Proben von einem Lackhersteller. Gegen Portoerstattung gratis.
von nanno
Danke!
von vanWeaver
Schwarz hätte ich auch da, kann dir gerne ein Briefchen voll schicken.
....gibbet aber auch im Baumarkt, nennt sich dann "Eisenoxyd schwarz" allerdings meist in 1KG Gebinde
von nanno
Als Chemiker "borge" ich mir vielleicht einfach ein paar Gramm hochreines Kohlepulver im Labor.
von fettknie
Hello Greg!
Falls es dich mal wieder in die Hauptstadt verschlägt solltest du da mal vorbeischauen:
https://www.farbenwolf.at/
Dort findest du was du suchst, und noch vieles mehr, auch Materialien zum Bootsbau - wenn du schon am Beiwagen herumdoktorst...
Greetinx Philipp
von nanno
Wenn ich das nächste Mal in O.W.N.D.A* bin, defendiere ich vermutlich meine Master Thesis... aber wäre evt. dann was für den Nachmittag danach.
* Oh Wien nur du alla ;-)
von Bollermann
Solltest Du mal im Raum K/AC/HS aufschlagen, kannst Du Dir bei mir 2...300gr. originale Polyester-Farbpaste von Vosschemie abholen.
Ich hab hier noch einen 10Kg-Eimer aus Zeiten der Surfboardfertigung.
Verfasst: 20. Okt 2021
von Palatinate
nanno hat geschrieben: 19. Okt 2021
"defendieren" - Ihr Ösis seid die Geilsten!
