Hallo !
Hintergrund: meine Rennpfeile CBR 600 RR PC37 wurde mir gestohlen und zufällig von der Polizei wieder gefunden...
Nun wurde die schlampig mattschwarz übersprüht... über Scheinwerfer Tacho wie Aluteile und natürlich die komplette Verkleidung.
Bekomme ich das schonend wieder runter ?
Grüße Martin
Sprühlack entfernbar ?
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Re: Sprühlack entfernbar ?
Wenn es billiger Dosenlack war mit einem weichen Tuch und Spiritus
Gruß Zippo
Gruß Zippo
- mrairbrush
Bezweifle das sich dass damit löst. Einige lassen sich wohl damit anlösen. Muss man testen. Aluteile kann man mit Nitro reinigen. Bei lackierten Teilen muss man es testen. Auf jeden Fall darf die Verdünnung nicht zu lange einwirken. Sehr saugfähige Tücher verwenden (Zewa) und nur leicht abwischen / aufnehmen. Nur die Tücher damit anfeuchten. Ist eine Geduldsarbeit. Leichten Farbschleier kann man dann später wegpolieren. Aber unbedingt an einer Stelle testen.
Vorsicht an Kanten wo der Klarlack oft dünn ist und evtl. Basislack sichtbar wäre (auch innen) Da unterwandern die Lösemittel schnell wenn sie zu lange einwirken oder der Basislack löst sich.
Das selbe gilt für Kratzer.
- Ferenki
- Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa.... - Wohnort: Linkenheim-Hochstetten
Sowas mache ich ständig.
Schwarz ist meist sehr dankbar in der Entfernung.
Die Mittel die da am besten funktionieren dürften sind Pinselreiniger und Aceton.
Der Werkslack und Aluteile bleiben davon zu 99,9% unangetastet und das Schwarz lässt sich abwaschen wie Wasserfarben.
ansonsten findest Du hier die Profis der "Originallackfreilegung"
https://www.germanscooterforum.de/topic ... ack-topic/
viel Erfolg.
viel Erfolg.
- mrairbrush
Auf keinen Fall Aceton. Aber diese Spezialisten können es gerne testen wenn sie den Lack komplett weg haben wollen. Matt dürfte der Lack auf jeden Fall werden. Bei einem PU Lack dürfte es evtl. gehen, werden aber selten verwendet. :-) Spiritus zeigt keinerlei Reaktion auf Acryl Matt Schwarz. Gerade Test gemacht. Hätte mich auch gewundert.
- Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Worauf bezieht sich Deine Pauschalaussage: "auf keinen Fall Aceton" Aus eigener Erfahrung?mrairbrush hat geschrieben: 27. Okt 2021 Auf keinen Fall Aceton. Aber diese Spezialisten können es gerne testen wenn sie den Lack komplett weg haben wollen. Matt dürfte der Lack auf jeden Fall werden.
Ich kann das so nicht bestätigen. Die Aussage "diese Spezialisten" finde ich ganz schön anmaßend. Kennst Du deren Arbeiten?
Zurück zum Problem:
Am Besten auf der Unterseite des Tanks mal testen dann hat man Gewissheit.
Habe schon mehr als ein Fahrzeug freigelegt und in über 90%der Fälle gibt es mit Aceton keine Probleme.
Allerdings habe ich noch kein Fahrzeug nach Bj. 75 freigelegt. Vielleicht war früher der Lack auch widerstandsfähiger.
- mrairbrush
Natürlich aus eigener Erfahrung. Nehme Aceton (richtiges) u.a.
als Abbeizer. Anmaßend? Wozu macht man einen Meisterbrief im Lackbereich? An eigenen Teilen kann man sich Fehler erlauben aber an Objekten die ich oft bearbeite wäre das ruinös. Meine Arbeiten sind weltweit unterwegs.
Kauf mal richtiges Aceton, nicht den Scheiss aus dem Baumarkt. Die dürften nämlich gar keines mehr verkaufen weil es unter die Gefahrstoffverordnung fällt. Vielleicht ist es so ein regeneriertes Zeug das leicht an Aceton erinnert.
https://sav-lp.de/aceton/?gclid=Cj0KCQj ... n2EALw_wcB
Extra Hinweis:
Extra Hinweis:
Probiert es halt aus. Wenn der Lack es nicht mitmacht habe ich zumindest gewarnt. Wenn er alt genug ist wird er es eine Weile überstehen, aber darauf verlassen würde ich mich nicht, auch nicht bei Nitro oder sonstiger Waschverdünnung. Nur ist diese nicht ganz so intensiv wie Aceton. Dafür verfliegt Aceton schneller. Ein getränkten Lappen würde ich auf keinen Fall drauf legen.Dieser Artikel darf leider nur an gewerbliche Kunden abgegeben werden. Wir verkaufen ihn daher nicht online. Kontaktieren Sie uns als gewerblicher Kunde für ein Angebot
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
ähm..
Die Schwalbe vom Frauchen wurde vom Vorbesitzer auch schwarz mit Dosenlack übergejaucht und wir haben das damals mit billigem Nagellackentferner ausm DM und Wattepads entfernt. Ging wunderbar und der Originallack ist immer noch hochglänzend.
Unterseite vom Tank fällt zwar zum probieren aus - der ist ja mit ner Plastehaube verkleidet - aber ich würde da dem Tipp von Frank folgen und zunächst an einer unauffälligen Stelle probieren.
Schwinge und Gabel sollten das definitiv ohne Schäden überstehen aber bei den Dekorstickern hätte ich Bedenken
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- BoNr2
hmm... nehme auch Aceton (steht zumindest drauf) bei hartnäckigen Lacken...
...habe mir damit allerings schonmal GFK ordentlich angelöst...
- mrairbrush
Viele Nagellackentferner enthalten kaum noch Aceton sondern Ethyl-Acetat oder Isopropanol. Ist nicht so aggressiv.RC42 hat geschrieben: 27. Okt 2021 ähm..
